Raptor steigt zu Hoch
  • rowi64
    rowi64
    So langsam gehe ich vom Hüpfen ins Schweben über, mit meinem Raptor 50.
    Mein Problem ist das wenn ich so ca. in einer Höhe von 40 bis 60 cm schwebe
    und minimal den Knüppel K1 nach oben bewege (1 Rasterung) steigt mein Heli so um 2 bis 3 Meter.
    So nun zu meiner Frage, wie kann ich meinem Raptor hier unempfindlicher einstellen.
    Sender ist eine MX 16s
    Grüsse
    rowi64
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Raptor steigt zu Hoch
    eine möglichkeit wäre , einfach kleinere Rotorblätter drauf zu machen...
    oder man könnte auch noch die Pitchkurve im Sender anpassen... bzw die Werte verändern....
    wenn da zb
    0 25 50 75 100 steht
    kann man auch
    0 30 50 70 100 einstellen
    das Pitch is das um die mitte weicher....
    wo du die Pitchkurve einstellst steht in der Anleitung vom Sender
    • raptor-tom
      • 22.08.2007
      • 164
      • thomas
      • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
      mit welcher Rotordrehzahl schwebst Du denn?
      Tom
      Grüsse Tom
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Tom
        genau
        stell auf jeden Fall nicht zu wenig ein, da der Heli dann sehr instabil und schwammig wird... also 1600 bis 1700 sind ok.. mehr braucht es da nicht. Aber viel weniger is da eher schlechter... je mehr Drehzahl du hast um so eigenstabiler wird der Heli.
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Ich würde als erstes mal die Rastatur aus dem Sender schmeisen, und die Schleifblättchen einsetzen
          • rowi64
            rowi64
            Das mit den kleineren Rotorblätter habe ich mir auch schon überlegt.
            Rotordrehzahl gut Frage ich kann-s dir nicht wirklich sagen.
            Meine Gaskurve ist
            Punkt 1 -68 %
            Punkt 2 -40 %
            Punkt 3 0 %
            Punkt 4 50 %
            Punkt 5 100 %
            Pitschkurve
            Punkt 1 -100
            Punkt 2 inaktiv
            Punkt 3 0
            Punkt 4 inaktiv
            Punkt 5 100
            rowi64
            • raptorfred
              raptorfred
              Ich hatte am Anfang das gleiche Problem.
              Lösung: Rasterung aus der MX-16s ausbauen!
              • rowi64
                rowi64
                Schleifblättchen einbauen *?
                Wie sieht so ein Schleifblätchen aus * Und woher bekomme ich so ein Blättchen oder hätte das beim Sender dabei sein sollen?
                Grüsse
                rowi64
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  Sag ich doch raus damit und so einstellen das wenn du vorne draufhaus der Pitchknüppel hochgeht dann ist er richtig
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    Grüsse
                    rowi64
                    Die liegen bei Graupner eigendlich immer dabei .
                    Das sind kleine blechstreifen mit einem löchelchen
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      Ich muß mich korigieren, ich hab da noch eine OVP MX12 liegen, da hab ich grade nachgesehen und da war nix dabei, aber bei der Mc22 wars dabei
                      • rowi64
                        rowi64
                        Na, dann werde ich doch gleich mal in meiner Orginalverpackung schauen
                        ob da noch was rum liegt.
                        Und Pitschkurve anpassen kann ja auch nicht schaden, wenn ich das richtig verstanden habe.
                        Muss ich dann an der Gaskurve auch was anpassen *
                        rowi64
                        • Dirk_H
                          Dirk_H
                          also zur gaskurve kann ich dir noch nicht weiterhelfen.. ich fliege e-heli
                          aber die ptichkurve würde ich als Anfänger auf jeden Fall ändern.
                          du brauchst keine +100% und schon gar keine -100% wenn du da mal zu viel den knüppel nach unten ziehst kannst du dir schnell deinen Heli kaputt machen.
                          Am Besten wäre wenn du irgendwie den Anstellwinkel der Hauptrotorblätter messen könntest.
                          Hier im Forum gab es auch mal eine Formel wie man den Anstellwinkel aus dem Abstand der Blattspitzen ausrechnen kann..
                          optimal wäre so -3° bis +8°
                          grüße
                          • rowi64
                            rowi64
                            Hallo Dirk,
                            Anstellwinkel habe ich mechanisch mit einer Pitschlehre auf -3 Grad und + 10 Grad eingestellt.
                            rowi64
                            • 007Sascha
                              • 17.09.2006
                              • 324
                              • Sascha
                              Da scheiden sich die Geister. Ich persönlich bevorzuge eine symetrische Kurfe also z.B. -8° bis 8°. Ich hatte die Kurfe auch am Anfang so eingestellt da ich mir ein späteres Umgewöhnen schwieriger vorstelle als von Anfang an damit klar zu kommen. Bei mir war es von Anfang an sogar -11° bis 11°
                              Wichtig ist jedoch die Rastung raus zu machen. Zur Not kann man die Radtung auch einfach platt drucken .
                              MFG Sascha
                              Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
