Drehzahlregler für Raptor 50?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    [CENTER]Hallo Leute...ich mal wieder...
    Wollte mich mal schlau machen und hier mal nachfragen welche Drehzahlregler ihr mir empfehlen könnt. Vielleicht sind da auch Preisgünstige dabei!? [/CENTER]
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Drehzahlregler für Raptor 50?
    Nimm den Revmax und gut is
    Gruss Chris
    • Dennis2804
      Dennis2804
      [CENTER]Bin aber noch kein 3d flieger aber das ist ja eigentlich egal.[/CENTER]
      • Digger
        Digger
        wozu drehzahlregler?
        • Dennis2804
          Dennis2804
          [CENTER]Hab nur ne MC19 und da kann man nur 3 Punkte einstellen und das kann man doch nicht Gaskurve nennen. [/CENTER]
          • Digger
            Digger
            sollte erstmal reichen. bist du noch im schwebestatus?
            • Dennis2804
              Dennis2804
              ja und leichter rundflug geht auch schon.
              • Eschi
                Eschi
                also für Rundflug brauchste noch lange keinen Drehzahlregler. Ich komm auch ohne ganz gut zurecht und fliege 3d, wobei ich dabei auch eine 5 Punkt- Gaskurve programmiert hab. 3 Punkte reichen für Rundflug und Kunstflug aus, ohne einen Drehzahlregler zu brauchen.
                Gruß Max
                • Thomas-So
                  Thomas-So
                  Wie viele Punkte möchtest du den gerne?
                  Fliege mit einem R90SE und R30V1. Sender MC22. Ich habe auch nur 3 Punkte zur Verfügung.
                  Funzt bestens. Ohne Regler.
                  Einen Regler sehe ich als Angstklappe. Ist der Motor und die Steuerung richtig eingestellt, bringt ein Regler keine Erleichterung.
                  • Dennis2804
                    Dennis2804
                    [CENTER]Ach ja na dann bin ich ja beruhigt weil viele hier meinen das es dann angenehmer ist zu fliegen aber noch angenehmer geht ja bald gar nicht mehr! [/CENTER]
                    • milkahai
                      • 14.02.2008
                      • 250
                      hallo
                      finde es auch angenehmer mit dem REV-Max zu fliegen
                      die drehzahl ist meiner meinung nach konstanter bei Wetteränderungen(temperatur)
                      würde wieder einen Rev max nehmen
                      gruß
                      • Ted
                        Ted
                        bei einer 3-Punkt-Kurve ist ein Regler wirklich nicht verkehrt. Ich kenne selbst das Problem von einem Bekannten. Er hat sich lieber einen neuen Sender gekauft. Aber egal.
                        Für alle die eine T-14 oder so haben, sei gesagt, dass ein Regler nicht auf anhieb funktionieren wird. Es liegt damit zusammen, dass die Daten für bestimmte Kanäle ohne Zeitverzögerung gesendet werden. Und viele Regler brauchen diese Verzögerung und das Signal herauszufiltern. Die Lösung ist einfach, den Kanal des Drehzahlreglers in dem Sender auf einen anderen (dadurch anderen Datenblock)zulegen, damit es funktioniert. Genauer ist auf der Seite von Curtis Youngblood zu lesen, der dieses Problem an Hand seinen Reglers beschreibt.
                        Ich denke, dass bei deiner MC-19, wenn ich es richtig gelesen habe, dieses Problem nicht auftreten wird.
                        Also ein deinem Fall - Drehzahlregler - Daumen hoch.
                        Gruß Stefan
                        • Digger
                          Digger
                          unnötig, deinen motor musst du trotzdem einstellen. das ist viel wichtiger. was kostet ein regler überhaupt? ist doch sinnvoller in einen stärkeren motor zu investieren.
                          viele denken sie müssen den motor nicht mehr einstellen. der regler wäre vielleicht noch bei scale interessant.aber sonst?
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Der Drehzahlregler gibt wenigstens die Gewissheit, nicht über den Spezifikationen der Blätter (z.B. 1700 rpm für Holzblätter TT) zu leigen.
                            Kurt
                            • mirobo
                              mirobo
                              Den Gedanken mit den Holzrotorblättern hatte ich auch, statt dem Regler habe ich mir dann lieber vernünftige Blätter zugelegt (40 € in Sinsheim).
                              Bin übrigens vor 20 Minuten daß erste Mal damit geflogen: Klasse!
