Kompression Raptor 30 / TT 39
  • Krummi-2
    • 05.12.2005
    • 149
    • 66957 Trulben
    Guten Morgen,
    nachdem mein TT 39 gestern fast nicht zum laufen zu bringen war, ist mir aufgefallen das ich, mit eigentlich wenig Anstrengung die Anlaßwelle (den Motor) mit den Fingern durchdrehen kann. Ist das normal oder ist hier die Kompression zu gering und mit dem Motor gehts zu Ende ?
    Ich hab hier einen OS Max liegen der dreht sich deutlich schwerer.
    Thomas
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Kompression Raptor 30 / TT 39
    Morgen Thomas,
    guck mal ob der Kopf noch fest ist. Das Problem hatte ich mal.
    Zwar nicht bei nem Rappi, aber das ist ja wurscht.
    Gruß Klaus
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Oder ob die Kerze noch ganz drin ist.
      Kurt
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Hab vergessen, guck auch ob die Kerze fest ist.
        Gruß Klaus
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Der Kurt war schneller.
          Gruß Klaus
          • Krummi-2
            • 05.12.2005
            • 149
            • 66957 Trulben
            Fest und Dicht ist alles. Ich dachte, vieleicht könnte mal jemand an seinem 39ér drehen. Evtl. ist´s ja normal so. Ich hab das vorher nie probiert und deswegen fehlt mir der Vergleich.
            Danke.
            Thomas.
            • Helifan49
              Helifan49
              Moin Thomas!
              Das ist ganz normal bei dem TT39!! Also keine Sorge darum. Habe es gerade bei einem Werksneuen Motor probiert
              Gruss,
              Helifan49
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                ... ist nicht normal. Außer, du hast den Starterkonus drauf - quasi als Hebelverlängerung.
                Hat der Motor beim letztmaligen Flug shon Leistungseinbußen gehabt?
                Kurt
                • Krummi-2
                  • 05.12.2005
                  • 149
                  • 66957 Trulben
                  Das letzte mal, im Oktober 07 hat er tadelos funktioniert. Gestern wollte ich ihn fit machen für die Saison und durchprobieren. Er hat dan massive Startprobleme gemacht. Dabei ist mir das aufgefallen.
                  • Helifan49
                    Helifan49
                    Hi Thomas!
                    Du kannst es mir glauben, es ist normal! Habe einen nagelneuen TT39 in meinem Heli, und habe es natürlich ausprobiert! Man kann den Motor mit zwei Fingern (an der Starterwelle!) durchdrehen, ohne Probleme!
                    Es wird also nicht an der Kompression liegen. Vielleicht ist die Glühkerze *gestorben*, oder er bekommt keinen Sprit. Teste einfach mal weiter!!!!
                    Wenn der Motor ne Weile nicht gelaufen hat, ...hattest Du den *Winterfest* gemacht? Oder nach dem letzten Flug einfach so abgestellt?
                    Merke: es wird NICHT an der Kompression des Motors liegen!!
                    Gruss,
                    Helifan49
                    • Thomas-So
                      Thomas-So
                      Habe den gleichen Motor in meinem Rappi. Der Motor läuft wunderbar und dass mit vielen, vielen Arbeitsstunden. Den Motor kann ich an der Starterwelle mit nur zwei Fingern drehen.
                      Zum Problem beim anlassen:
                      kontrolliere alle Benzinschläuche auf Dichtheit. Nimm ev. neue Benzinschläuche.
                      Der Motor reagiert sehr heikel auf zuwenig Benzindruck. Schließe mal den Schlauch vom Tank direkt an den Vergaser.
                      Hatte die gleichen Probleme. Mein Schnellbetankungsanschluss war undicht.
                      Und/oder ersetze mal die Kerze.
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2008, 01:39.
                      • Positiv66
                        Positiv66
                        lässt sich bei mir auch mit den Fingern drehen, na ja, ist ja nur ein TT39!
                        Prüf doch mal deine Spritleitungen auf Risse bzw. deinen Tank, hatte bedingt durch Ein-
                        und Ausbau ein feines Loch in den Tanknippeln, dann bekommt der Motor keine Saft!
                        MFG
                        Jochen
