Motor von Mini Titan läuft nicht an! Großes Problem!
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Re: Motor von Mini Titan läuft nicht an! Großes Problem!
    Zitat von thundy
    Nur recht heiß war er wieder aber ich denke das is fast normal oder?
    Da verschätzt man sich ganz schön, wenn man an den Motor fasst. 70° ist noch normal, kann aber schon sehr unangenehm beim Anfassen sein.
    • thundy
      thundy
      dann beunruhigt mich das natürlich wenn das nicht normal ist! Der Motor darf also nicht heiß werden!
      Die Leichtgängigkeit habe ich geprüft. Ich habe nicht feststellen können, dass etwas schwergängig ist!
      Hoffe auf weitere Hilfe!
      Gruß Marlon
      • thundy
        thundy
        also mehr als 70° hat er denke ich nicht! Aber ich werde gucken ob ich ein Thermometer find' dann mess ich das beim nächsten Mal!
        Mit was müssen eigentlich die Zahnräder geschmiert werden?
        Gruß Marlon
        • BlackZJ
          BlackZJ
          Evtl. startet der Regler nicht, weil die Spannung vom Akku zu tief ist.
          Ich würde mal den Regler neu programmieren.
          Mathias
          • thundy
            thundy
            ich denk das hat nichts mit dem Regler zu tun immerhin bekommt der Motor Strom sonst würde er nich versuchen hochzulaufen!
            Gruß Marlon
