Motor von Mini Titan läuft nicht an! Großes Problem!
  • thundy
    thundy
    ich startete ganz normal der Motor lief hoch so wie es sich gehört! Ich übte in einem großen Raum Schwebeflug als ich kurz aufsetzte und den Motor ausmachen wollte. Als ich den Motor wieder hochlaufen lassen wollte um einen Start zu üben drehte sich dieser ein paar Mal ganz geqält und blieb stehen. Dann noch ein Versuch den Motor anzumachen wieder das selbe! Erst als ich die Rotorblätter von Hand drehte und gleichzeitig den Motor anschaltete. Er lief an und kam problemlos auf Touren hatte während dem restlichen Flug auch keine Aussetzer!
    Jetzt meine Frage: An was liegt das? Das dürfte doch nich sein oder? Liegt das am Regler oder am Motor? Beide waren zu dem Zeitpunkt sehr heiß. Sowohl am Motor als auch am Regler konnte man beim Hinlangen für mehr als 4s ein brennendes Gefühl spüren also schon recht heiß! Darf beides so heiß werden macht das was aus? Könnte es an der hohen Temperatur liegen, dass der Motor nicht mehr anläuft? Dürfte ich garnicht drinnen fliegen da es keine kühle Zuluft gibt? Alle Öffnungen an der Haube sind ausgeschnitten! Ich fliege nur auf der Stelle also auch kein Flugwind! Was ist im Sommer bei 25-30°C? Da gibt es ja dann auch keine kühlende Luft!
    Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat eine Erklärung/Lösung?
    Motor ist OBL 29/35-10H und Regler TT ACE RC BLC-40!
    Für Hilfe bei diesem Problem wär ich dankbar!
    Gruß Marlon
  • andreeichinger
    andreeichinger
    Re: Motor von Mini Titan läuft nicht an! Großes Problem!
    Hallo!
    Kann es sein dass das Zahnflanken-Spiel nicht stimmt? Ich meine Abstand Motorritzel zum Hauptzahnrad?
    Wenn die beiden Zahnräder zu dicht aneinander liegen kann der Motor heiß werden, weil sehr viel Kraft benötigt wird um die Drehzahl zu halten!
    Ich machs meistens nach Augenmaß, aber man sagt, dass ein Blatt Papier zwischen die beiden Zahnräder passen sollte!
    Vielleicht hilfts dir ja ;-)
    Mfg, André
    • thundy
      thundy
      nein das stimmt hundert prozentig! Hab ich erst kontrolliert! Außerdem hat das Zahnflankenspiel nichts damit zu tun ob der Motor läuft oder nicht!
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        wie läuft denn das Getriebe wenn du den Motor wegschiebst?
        • thundy
          thundy
          Trotzdem Danke!
          Gruß Marlon
          • thundy
            thundy
            Die Frage verstehe ich nicht ganz.
            Was meinst du mit motor wegschieben?
            • Sven Lürex
              Sven Lürex
              so das die hauptzahnräder freilaufen.. quasi den motor ausbauen..
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                doch kann schon sein .. das anlaufen ist immer kritisch
                GruÃ?, Torsten
                • thundy
                  thundy
                  Achso ja das habe ich noch nicht getestet! Du meinst also das Getriebe läuft so rau dass er nicht hochläuft oder?
                  • thundy
                    thundy
                    Also ihr meint mit der Temperatur des Motors oder des Reglers hat es nichts zu tun?
                    • andreeichinger
                      andreeichinger
                      Denk schon dass das was mit den Temperaturen zu tun hat..
                      Deswegen ja die Tips wie man das vielleicht abstellen kann
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Das Anlaufen bei einem bürstenlosen Motor ist kritisch, weil der Motor keine Positionssensoren hat. Je nach Regler und Anlaufverhalten des Getriebes sowie Motors kann es hin und wieder zu Problemen kommen.
                        Das Heißwerden des Motors kann auch von den fehlgeschlagenen Anlaufversuchen gekommen sein. Dass der Motor wegen dem heißen Motor nicht anläuft, kann ich mir nicht vorstellen, außer duch die Hitze ist ein Motorlager fest geworden.
                        Es sollte halt nichts schwergängig sein am Heli. Getriebe und Lager also nochmal prüfen und beim Hochlaufenlassen Pitch auf Null Grad stellen.
                        • passion
                          Gesperrt
                          • 03.09.2006
                          • 370
                          • oliver
                          Hallo Marlon,
                          warum wird denn der Motor so heiß ??
                          - falsche ßbersetzung ??
                          - falsches Timing im Regler ??
                          - zu sehr im Teillastbereich geflogen ??
                          - Ritzelspiel am Motor ??
                          - Heckriemen zu stramm gespannt ??
                          Gruß Olli ....
                          • thundy
                            thundy
                            ich denke es liegt an der relativ hohen Drehzahl! Bin bei guten 85% und keine Bewegung im Raum nur Schwebeflug (Schwebeflug braucht ja auch am meisten Leistung von allen Flugarten)! Der Regler ist so eingestellt wie von Werk, da habe ich nichts verändert, das Ritzelspiel und das Ritzel stimmt für diesen Motor und diesen Akku. Ich denke der Heckriemen ist gut gespannt aber nicht zu locker habe auch Angst dass er durchrutscht aber zu fest ist er glaub ich nicht! Was meinst du mit Teillastbereich?
                            ßbrigens gerade eben beim ersten Flug heute morgen war mit dem Motor wieder alles ok, keine Probleme! Immer mal wieder gelandet, Motor ausgemacht und wieder angelassen, einwandfrei!!! Nur recht heiß war er wieder aber ich denke das is fast normal oder?
                            Vielen Dank! Gruß Marlon
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              Nee leider nein und auch nicht wirklich gut. Hast du denn jetzt mal dein Hubschrauber auf Leichtgängikeit geprüft?
