90'er Raptor - Fragen zum Zusammenbau
  • spedy
    • 23.05.2007
    • 83
    • Sven
    • Dongguan (China)
    ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines 90'er Raptor. Bis dato hatte ich nur einen 50'er und mit dem war ich auch recht zufrieden und mit dem Zusammenbau hatte ich auch als Neuling kaum Probleme.
    Im Bausatz war auch ein OS Motor (incl. Pumpe) enthalten. Dazu habe ich folgende Frage. Ich habe einen Haupttank (1 Hauptanschluss und 2 kleine Nippel) und einen Nebentank. Wie muss ich jetzt die beiden Tanks mit Pumpe, Vergaser (2 Anschlüsse) und Auspuff verbinden?
    Des weiteren brauche ich noch einen Auspuff, Empfänger, Giro und diverse Servos - was ist Eure Empfehlung?
    Ich wollte den 90'er mit meiner bereits existierenden Futaba T9CPS PCM - Funke steuern.
    Ich bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar.
    Guss
    Spedy
    Futaba T14 SG @ TT-Raptor 50 Nitro
    @ TT-Raptor 90 Nitro @ Align 450SE @ T-Rex 550E DFC
  • hannesw
    hannesw
    Re: 90'er Raptor - Fragen zum Zusammenbau
    Hallo Spedy,
    Gratuliere zum 90er!
    Der Hauptanschluß vom großen Tank (der wo innen das Tankpendel dran ist) gehört mit dem Headertank (kleiner Tank) verbunden (oben),
    den Headertank dann mit seinem Hauptanschluß an die Pumpe anschließen ("IN"), dann von der Pumpe("OUT") einen Schlauch zum Vergaser.
    Event. zwischen Haupttank und Pumpe einen Spritfilter einsetzen.
    Dann noch einen Schlauch vom Schalldämpfernippel zum Haupttank verlegen (Druckleitung)
    Ich hoffe das hilft Dir weiter!
    Der Haupttank hat soweit ich weiß noch unten einen Anschluß, da habe ich ein kurzes Schlauchstück dran mit Verschlußstöpsel (zum entleeren oder tanken).
    Ich habe auf der TS Hitec HS5625, auf Pitch HS 6975, würde Dir allerdings die 5625 nicht empfehlen (ungenau beim Rückstellen), besser 3 x HS 6975
    Gas Futaba 3152, am Heck LGT 6100 Gyro + Servo
    Hannes
    • spedy
      • 23.05.2007
      • 83
      • Sven
      • Dongguan (China)
      Vielen Dank Hannes,
      das mit den Anschlüssen hatte ich mir so sehnlich gedacht - was mache ich aber mit dem 2. Nippel vom Vergaser?
      Evtl. kann ich dir mal ein Bild schicken (Mail)? Die genaue Bezeichnung des Motors ist MAX-91SX-HRing C Spec PS.
      Ich habe noch 3 Servo Futaba S9255 liegen - sind die auch ok? Für das Gas wurde ich mir dann den Futaba 3152 organisieren und natürlich den Giro + Server (einschl. Heckrohrhalterung).
      Vielen Dank noch mal
      Spedy
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Die 9255 sind voll ok! Um die Verwirrung perfekt zu machen, GY-611 Set von Futaba funzt auch sehr gut.
        • hannesw
          hannesw
          Hallo Spedy,
          Soviel ich weiß dient der zweite Anschluß am Vergaser zur Rückführung des nicht benötigten Sprits zum Tank bzw. zur Pumpe (mit T-Nippel)
          Das ist der rote Anschlußnippel am Vergaser, von dort mußt Du einen Schlauch zurück zum Tank oder eben mit T-Stück vor dem Pumpeneingang einspeisen.
          Ich kann Dir eine PM mit einem Link zur Anleitung schicken, allerdings in englisch, ich weiß nicht ob ich einen Link zu einer fremden HP hier veröffentlichen darf.
          Hannes
          • M.J
            M.J
            • 31.07.2002
            • 226
            • Marcus
            • Stuttgart
            hi,
            also die 9255 kannst du nehmen, die hab ich auch drin, und die halte ohne probleme einen harten 3d flug aus, und ich fliege sie nun schon über 1 1/2 jahre ohne probleme.
            hab mal ein bild angehängt von meinen pritleitungen, evtl hilft es dir ja weiter.
            Marcus
            • spedy
              • 23.05.2007
              • 83
              • Sven
              • Dongguan (China)
              Vielen Dank für die Tipps,
              ich habe die Tanks jetzt mal so angeschlossen. Haupttank mit Hauptanschluss (Mitte) zum Nebentank (Anschluss oben), Nebentank Hauptanschluss (Mitte) zur Pumpe (in), hier will ich noch einen Filter einbauen, Pumpe (out) zum Vergaser (unten), Vergaser (roter Anschluss oben) zurück zum Haupttank (kleiner Anschluss unten) und natürlich vom Haupttank (kleiner Anschluss oben) zum Auspuff. Ich hoffe mal das passt so.
              Gestern habe ich mir noch eine Funtec Auspuff zugelegt und die Woche will ich noch den Giro (Futaba 611), Rotorblaetter und die restlichen Servos kaufen - dann bin ich vermutlich Pleite.
              Ich bin noch auf der Suche nach einem Lipo-Regler oder tut es ein ordentlicher NiMH-Pack auch?
              Am Wochenende will ich dann den Motor einlaufen lassen (23% Met., 18% Oel) - ich denke das passt auch oder?
              Danke
              Spedy
              • hannesw
                hannesw
                Hallo Spedy,
                Ich habe in meinem Raptor einen 2400er NiCd-Pack (4,8V) an einem Helitron-schalter.
                wenn Du zwei 2S-Lipo-Packs verwenden möchtest brauchst Du einn Spannungsregler+Akkuweiche.
                Ich glaube sowas gibts von Emcotec (DPSI-micro?) da gibt´s aber einige verschiedene Typen, Du solltest aber aufpassen wg. dem Gyro bzw. dem Heckservo(Futaba) das sollte nicht mehr als 5V kriegen habe ich gehört.
                Zu diesem Thema gibt´s aber sicher schon ein paar Threads hier.
                Du kannst auch mal bei Helitron schauen, da gibt´s wohl auch was passendes für Deine Anforderungen.
                Hannes
                • Edge540
                  Edge540
                  also ich hab mir auch einen Raptor 90 SE geleistet! Ich hab folgende Komponenten eingebaut:
                  1. OS MAX 91 SZ-H PS
                  2. FUN TECH HN 90 TYPE F3D OS/YS 90 DßMPFER
                  3. Gyro 401 + Futaba S9254 (Hatte ich bereits im Raptor 50, das reicht meiner Meinung vollkommen!)
                  4. Drehzahlregler GV-1
                  5. 4 Stk Servo Futaba BLS 451 Digital
                  6. E-Akku GP 3700 mAh 6V
                  Sprit verwende ich High Power Heli 17%
                  Grüße aus Niederösterreich, Markus
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    GY 611 in verschiedenen Helis mit Helitron Controller auf 5,5v.... Bisher ohne Probleme.
                    • spedy
                      • 23.05.2007
                      • 83
                      • Sven
                      • Dongguan (China)
                      [quote=Edge540 ]
                      Hi Markus,
                      reicht der 401er Gyro wirklich aus für den 90er Raptor? Hast du schon Erfahrung sammeln kennen?
                      Guss
                      Spedy
                      • Gero Adrian
                        Gero Adrian
                        Moin
                        hm - BLS 451 auf Gas?
                        • Looser27
                          • 15.08.2002
                          • 1234
                          • MC Karken
                          Warum nicht? Je schneller, desto besser....er hat ja auch nen Drehzahlregler....
                          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                          • Edge540
                            Edge540
                            Also bin zwar jetzt nur herumgeschwebt und hab kleine Platzrunden gemacht! Dafür reicht der vollkommen aus!
                            Mal sehen, wie es dann mal mit dem 3D Einsatz aussieht! Dazu muss ich aber noch ein bißchen üben! :-)
                            • hannesw
                              hannesw
                              Hallo Spedy,
                              Also ich bin überzeugt das der 401er vollkommenausreichend ist, zumindest am Anfang. Fürs ordentliches 3D ist sicher der 611 besser.
                              Je nach dem was Du vor hast !
                              Ich habe folgendes im 90SE:
                              OS91 SZ-H
                              Hatori-Dämpfer
                              TS 2x Hitec 5625 Digi (nicht ganz ideal)
                              Pitch Hitec HS6975 Digi
                              Gas S3152 Digi
                              Heck: Logictech 6100 +Servo 6100
                              GV-1
                              2400 NiCd 4,8V
                              Helitron-Schalter
                              lg
                              Hannes
