Raptor 90/ Vibrationen
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Re: Raptor 90/ Vibrationen
    Hallo Manuel, hallo FLO,
    Danke, wieder mal was gelernt.
    Gruß Klaus
    • Fliegende Schaf
      Fliegende Schaf
      AW: Raptor 90/ Vibrationen
      Muss diesen Thread nochmal vorgraben!
      Sind das die gleichen Lager wie das eine in der Mitte des Raptorenhecks(SE) oder gibt es da auch wieder eigene Kugellager?
      Meiner macht das auch mit den Vips!
      Zusätzlich ist mir heute beim Erstflug die Stahlschraube(Vom Servohebel zum Kugelkopf so 2mm hat die glaub ich) von der Pitchanlenckung einfach abgebrochen(das Servo lief sicher nirgens an oder so)
      gott sei dank blieb der Heli ganz
      Hatte da heute mehr Glück wie Verstand
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Mal so eine Frage in die Runde, da es zu den Vibs passt...
        Wie handhabt ihr das mit dem Lüfterrad und dessen Montage??
        Richtet ihr das auf 5/100mm im Rundlauf aus oder schraubt ihr es einfach auf den Motor drauf und fliegt?
        Interessiert mich jetzt mal...
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          @ Agusta
          Welchen Sprit verwendest du ? Wenn der Motor neu ist würde ich dir raten eine zusätzliche Kopfdichtung von 0,2mm beizulegen dann läuft er wesentlich ruhiger ... ist so bischen ein SZ Problem - oder lässt den Motor überarbeiten dann ists auch weg.
          Marcel
          • Thomas-So
            Thomas-So
            Also....
            Ich fliege auch einen 90er SE. Jedoch mit einem TT Pro. Das Heckschütteln kann folgende Ursachen haben.
            1. Blattlauf. Wenn der nur 3mm daneben liegt, ist der Heli schon kaum mehr zu halten.
            2. Die Rotordrehzahl. Wenn die 2000/umin oder mehr beträgt so kann nur die kleinste Unwucht zum schütteln des Helis führen. Die Blätter sind da genau gleich schwer zu sein.
            3. der Motor. Ist vielfach der Grund für das Schütteln. Da kann auch der beste Gyro nichts tun.
            Versucht den Motor mit nur kleinen Schritten zur besten Einstellung zu bringen.
            Viel Glück.
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                War die Frage ernsthaft*
                Falls ja:
                einfach drauf und fliegen!
                die meissten sitzen ziemlich eng toleriert drauf oder haben eine konische Verbindung!
                NOVA 7.0
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  Klar war das ernsthaft.... In diversen Anleitungen (Synergy, Stratus,...) steht ja, man soll es auf 0,05mm (5/100) ausrichten. Die haben aber Doppelkonus.
