...irgendwie will mein 90er rappen nicht so richtig ruhig werden (heck). das teil ist fast neu. hat jemand erfahrungen mit zwei pads unter dem gyro? ich vermute , dass es interferenzen sein könnten, weil der kubus mit einem pad schon sehr hart befestigt ist und jede vibration mitbekommt.
Raptor 90/ Vibrationen
Agusta
hallo!
...irgendwie will mein 90er rappen nicht so richtig ruhig werden (heck). das teil ist fast neu. hat jemand erfahrungen mit zwei pads unter dem gyro? ich vermute , dass es interferenzen sein könnten, weil der kubus mit einem pad schon sehr hart befestigt ist und jede vibration mitbekommt.Stichworte: -
Ovid
Re: Raptor 90/ Vibrationen
Welcher Kreisel denn?? Ich habe unterm 611 zwei pads und die Metallplatte! Ist der Motor neu??
Mfg
Agusta
Hi Phillip!
Motor hat noch keine fünf Tanks (wetterbedingt nicht zum fliegen gekommen)....ich verwende einen 401..
Ovid
Na, dann läuft er wohl noch nicht wirklich rund! Aber versuch es mal mit 2 Pads!
pressluftsiggi
Nimm am besten gleich Spiegelklebeband, das klebt wie der Teufel und ist härter, beim normalen Pad hatte ich immer ein leichtes driften, nach dem Wechsel zum Spiegelklebeband hatte ich Ruhe.
Gruss Chris
Ovid
Zitat von Agustahat jemand erfahrungen mit zwei pads unter dem gyro? ich vermute , dass es interferenzen sein könnten, [font=Verdana]weil der kubus mit einem pad schon sehr hart befestigt ist und jede vibration mitbekommt[/font].
pressluftsiggi
Ja, hab mich vielleicht falsch ausgedrückt, er ist nicht härter, aber er hält halt besser.
Denke aber der Grund für das unruhige Heck, liegt eher am unrunden (fetten) Motorlauf, statt am Pad.
Gruss Chris
Agusta
Hallo...der Gedanke mit dem Motor ist mir auch schon gekommen. Am Bau oder an der Einstellung liegt es imho weniger, da ich absolut präzise baue...
Ich hab nen OS 91 SZ-H mit MP verbaut. Alleine das Anlassen ist ne Katastrophe....wir haben zwei Sorten Robbe 120 Starter an ner Autobatterie..die Kompression ist dermaßen heftig..werd mal zwei Pads verwenden und den Motor noch was laufen lassen
Edge540
ich hab mir auch einen Raptor 90 SE zugelegt und das Gyro 401 eingebaut! Bei mir liegt der Heli eigentlich sehr ruhig in der Luft (also keine Vibrationen im Heck!)!
Ich habe unter dem Gyro 401 nur ein Pad befestigt und ich hab bei meinem OS Max 91 bis jetzt nur 2 Tankfüllungen durch!
Das einzige Problem, dass ich habe, sind starke Vibrationen am ganzen Heli kurz vor dem Abheben (schaukelt sich selber auf!)! Es wurde mir aber gesagt, dass das wahrscheinlich am Untergrund liegt! Immerhin habe ichs auf Beton versucht!
Rextor
Hallo, wenn es nicht am zu fett eingestellten Motor liegen sollte dann bau dir ins Heckrohr 3 Lagerungen ein statt der einen. Und nicht vergessen das Heckrohr bis zum Anschlag rein und dann ca. 1mm wieder raus sonst hast du Virbrationen drauf.
Gruß Manuel
Späne
War bei meinem OS-91 SZ H genauso. Der ganze Heli hat ganz fein vibriert, der Tank hat geschäumt wie Sau...Zitat von Klaus OrtnerHallo Manuel,
wieso solls Vibrationen geben wenn der Motor zu fett ist? Hab ich noch nie gehört.
Diese fiesen feinen Vibs können natürlich auch den Kreisel gut durcheinander bringen.
Ich habe die Nadel ein zwei Klicks in die richtige Richtung (magerer) gestellt und wech waren die Vibs.
Gruß FLO
Rextor
Es ist eben so wenn der Motor nicht frei bzw. sauber läuft. Das unruhige Heck kann auf jeden fall davon kommen, wenn es aber Vibrationen sind kann es an der fehlenden lagerung für die Heckantriebswelle liegen. Zumindes is dies bei mir als auch bei vielen anderen Raptorpiloten so.
Gruß Manuel
