Raptor 50 schwingt mit dem Heck, bitte um Hilfe...
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    hab ein rießen Problem mit dem 50er Rappen.
    Dieser schwingt ständig mit dem Heck. Hab inzwischen schon auf Verdacht die Lager im Motor getauscht, das Heckservo (9253) weiter Innen und Außen eingehängt, den Riemen mehr gespannt. Der Gy401 sitzt auf auf den original Robbe Tape. Empfindlichkeit zwischen 40% und 100% alles probiert.
    Bei 40% sind die Heckauslenkungen langsamer aber größer, bei 100% schneller und kleiner.
    Blattspurlauf ist Messerscharf und kann auch keine besonderen Vibrationen erkennen.
    Bin langsam am verzweifeln, weis nimmer was ich machen soll.
    Hat mir vielleicht hier noch jemand Rat?
    Vielen Dank,
    Gruß Markus
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Raptor 50 schwingt mit dem Heck, bitte um Hilfe...
    Hi!
    Versuche mal ein 2. Tape oder Spiegelband!
    Michael
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ist die Heckanlenkung leichtgängig? Lässt sie sich auch bei (von Hand) gedrehtem Rotor leicht bewegen?
      Kurt
      • SledgeHammer
        SledgeHammer
        Werde ich mal versuchen, Danke!
        Ja ist leichtgängig!
        Gruß Markus
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Hast Du auch mal die Lager im Heck gecheckt? Würd ich auch mal noch in Betracht ziehen. Hatte auch mal das gleiche Problem, als ich die Lager getauscht hatte, stand es wieder wie angenagelt.
          Gruss Chris
          • SledgeHammer
            SledgeHammer
            Gruss Chris
            Hallo Chris,
            welche Lager meinst du? Die von der Heckrotorwelle oder die in den Blatthaltern?
            Gruß Markus
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Habe damals alle alle Lager getaucht, Welle und Blatthalter, bau sie mal aus und schau sie dir mal an, kosten ja nicht die Welt.
              Gruss Chris
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Haste nicht jemand in der Nähe (Bekannntenkreis) der auch nen Rappi fliegt? Würde dann von dem mal das Heck montieren, dann ist es leichter die Fehlerquellen auszuschliessen.
                Gruss Chris
                • SledgeHammer
                  SledgeHammer
                  Gruss Chris
                  Doch, hab selber nochmal einen ;-) Werd ich alles mal durchprobieren, Danke für die Tipps!!!!
                  Gruß Markus
                  • Ted
                    Ted
                    ich glaube nicht das dein Problem mechanisch ist, eher liegt es wohl an den Einstellungen deines Kreisels oder deines Motors. Falls dein Motor richtig eingestellt ist, versuch die Delay deines Kreisels auf ca. 20-25 zustellen. Ich habe diese Einstellung bei meinen GY-401 vornehmen müssen um das Heck ruhig zubekommen.
                    Hoffe geholfen zu haben.
                    Stefan
                    • mad1313
                      mad1313
                      Schon mal versucht die Rotor-Drehzahl zu verändern?
                      Gruss Stefan
                      • pbskat
                        pbskat
                        ßberprüfe die Verklebung der Führungsschellen der Heckanlenkung am Heckrohr. Bei der herrschenden Kälte hat sich bei mir eine gelöst mit dem Ergebnis, dass durch unregelmässigen Lauf über den Gesamtweg des Hero-Pitch das Heck zu schwingen begonnen hat. Ich habe auch erst alles Mögliche überprüft und bin dann eher zufällig auf die Schelle gestossen...
                        LG Peter
                        • crasher
                          Modellbau Kripp
                          Onlineshop
                          • 31.07.2003
                          • 983
                          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                          das Heckservo könnte auch sein ableben ankündigen - war bei mir mal der Fall.
                          Habe Stundenlang alles überprüft, Motor eingestellt und nichts hinbekommen, dann ein anderes Servo getestet und es funktionierte wieder.
                          MfG. Christian
                          • Nickmick
                            • 22.11.2006
                            • 1528
                            • München und Pocking
                            Kann auch sein, daß Du das Gestänge zu weit aussen am Servohebel eingehängt hast, wodurch das die Anlenkung dann ständig übersteuert und die Heckrotorfunktion sich aufschwingt. Kugellager in den Blatthaltern halte ich auch nicht für ausgeschlossen und ein wackelndes Gestänge wie bereits beschrieben kann auch die Ursache sein.
                            Evtl. hat auch das Servo einen Defekt, möglicherweise ist es nur das Getriebe.
                            LG Nickmick
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              hab das selbe Problem mit meinem Rappen 50. Hab allerdings nen ACT kreisel, servo ist nigelnagelneu, an dem kann's eigentlich nicht liegen. War der Meineung dass ich das Gestänge zu weit aussen eingehängt hab. Musste den kreisel bis auf 15% runterregeln damit das Heck nicht aufschwingt. Ich vermute dass es an der Einstellung vom Kreisel liegt, hab bei mir den Stickexpander mal runtergedreht und die Delay auch etwas entschärft, damit man mit der Empfindlichkeit wieder etwas hochgehen kann, bin aber noch nicht zum testen gekommen (scheiss Wetter ) evtl. morgen weiss ich mehr.
