LTG-6100T Kreisel im Mini-Titan
  • ArkoN
    ArkoN
    ist es möglich oder macht es Sinn einen LTG-6100T Kreisel in einen Mini-Titan einzubauen?
    Es sind halt 20g mehr Gewicht, aber sonst sollte es doch keine Probleme geben oder?
    Ist es auch möglich das der LTG-2100er in dieser Heli Klasse gleich gut ist und man merkt keinen Unterschied?
    Fragen über Fragen ;-)
    Danke für eure Hilfe
  • ArkoN
    ArkoN
    Re: LTG-6100T Kreisel im Mini-Titan
    Hat niemand eine Ahnung?
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      also für den Mini Titan reicht der LTG 2100 auf alle fälle.
      Einen Unterschied wirst du als anfänger und Normaler Pilot eher nicht merken.
      Uli
      • ArkoN
        ArkoN
        OK gut danke, soll ich den Futaba S3154 oder den LTG-6100G Digital Servo nehmen?
        • chrizzo
          chrizzo
          nimm nich das 6100er servo das is zu groß für den mini titan. dann nimm lieber das 3154 oder das neue 9257
          aber das andere is nen standartservo was ich nicht verbauen würde.
          MfG
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi !
            Der 2100 in Verbindung mit dem 3154 ist absolut ausreichend. Größere Servos sind unnötig schwer und Du vom Flugverhalten her keine
            gröberen Unterschiede feststellen können !
            Hans-Willi
            • Thomas Boeseler
              Crazy-tom.net
              • 11.10.2004
              • 391
              der 2100er geht in der 450er Klasse perfekt. Um den Kreisel voll ausnutzen zu können würde ich aber das orig. Servo nehmen.
              Also im Set. Damit gehts noch besser!
              Logictech - LTG-2100T SMM Gyro & LTS-3100G Servo
              Hochleistungsheckrotorkreisel mit SMM Sensor, AVCS (Heading Hold)-Modus, Maße nur 22 x 22 x 11 mm, Gewicht 10 g, vielfältige Einstellmöglichkeiten über Taster und 13 LEDs, Empfindlichkeit vom Sender aus einstellbar, Unterstützung für 3 Servomodes (normal, digital, LTS-6100G) - inkl. ultraschnellem, digitalem Micro-Heckservo, Metallgetriebe, 0,07 sec/60 Grad bei 4,8 Volt, Stellkraft 10 Ncm bei 4,8 Volt, Gewicht 9,4 Gramm, Größe 23 x 11,4 x 24,1 mm
              EUR 144.90
              Gibts bei http://www.rc-city.de
              Gruß Thomas
              http://www.crazy-tom.net
              • trexter
                trexter
                naja, ich kenn jemanden, der fliegt einen GY611 im T-Rex. Ihm war das Heck mit dem GY401 halt nicht gut genug.
                Als Servo benutzt er momentan das S9650, holt sich wohl aber demnächst das S9257.
                Daniel
