Zu niedrige Kopfdrehzahl bei Rappi 50 Titan
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    habe bei meinem 50 Rappen das Problem, dass ich nicht genug Drehzahl auf den Kopf bekomme.
    Der TT Pro 50H Motor ist ganz gut eingelaufen und läuft auch von der Einstellung her ganz gut (ca. 130°C bei 25 °C Aussentemp.).
    Als Sprit habe ich vorher den WC10% benutzt und jetzt den CP12,5% Heli.
    Trotzdem komme ich jedoch immer nur auf ca. 1300 U am Kopf, beim Schweben und dass obwohl der Motor auf ca. 80% läuft und auch der Pitch beim Schweben nur ca. 5,5- 6° beträgt.
    Habt ihr vl. noch irgendwelche Tipps, was ich noch so probieren kann*
    P.S.: Kerze ist eine OS8.
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • Odysse
    Odysse
    Re: Zu niedrige Kopfdrehzahl bei Rappi 50 Titan
    sag mal hast Du die Drehzahl gemessen? Kannst Du messfehler ausschließen?
    Also 1700 muss der schon bringen sonst geht da ja rein gar nix, sicher das der Vergaser auch weit genug aufmacht, bei mir hat mal das Küken geklemmt, und der Vergaser konnte nicht mehr auf und zu machen.
    Gruß Kai
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      also bei 1300 kannst du ja die Blätter fast zählen - bist sicher das es nicht mehr ist ? Wie weit hast du deine Düsennadeln aufgedreht ?
      Marcel
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        Hi, ganz sicher.
        Hab den Drehzahlmesser von ELV und kann auch sagen, dass ich Messfehler ausschließen kann.
        Die kleine Nadel hab ich auf 5 1/4 Umdrehungen und die Große auf 3 1/4.
        GruÃ? Sascha
        • Odysse
          Odysse
          Hi, also deine Nadeln sind fast Identisch wie ich Sie habe(hatte), ich bin bei Standgas genau auf 5 und Hauptnadel auf genau 3.
          Wie neu ist denn der Motor, meiner hat nach fünf Litern noch mal einen deutlichen Sprung gemacht!
          Die 80 Prozent sind bei Null Grad Pitch , und Knüppelmitte?
          Irgend etwas ist da auf jeden fall Faul, das kann nicht sein...
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            hi,
            wie gesagt 1700 u/min sollten drin sein!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • pitcher
              pitcher
              Und der Drehzahlmesser ist auch richtig eingestellt? Blattanzahl = 2?
              • diepulle
                • 12.02.2005
                • 753
                • Sascha
                • München Ost
                So weit ich weiß kann man da nichts weiter einstellen.
                Die 80 Prozent sind bei Null Grad Pitch, und Knüppelmitte?
                Die 80% sind bei Knüppelmitte und ca 6° Pitch.
                GruÃ? Sascha
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Alter Schwede...80% Drehzahl bei 6 Grad Pitch....da stimmt was nicht..Eindeutig.
                  Du hast ja fast null Reserven mehr wenns auf 10-11 Grad Pitch geht.
                  Vorallem bei 80% Motorleistung im Schwebepitch muss der Motor ja laut sein wie sau.
                  Ich habe beim Schweben , jeh nach Idle 45%-60% und das mit einem TT 39 Motor.
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Woher weißt du das mit den 80% (ich nehme an du meinst Vergaserkükenöffnung)?
                    Kurt
                    • Odysse
                      Odysse
                      ßhhhm wie fliegt ihr ?
                      Ich habe bei Nullgrad Pitch (Knüppelmitte) 55% Vergaser geöffnet, sonst kommt doch da gar nix mehr an Leistung raus wenn der Motor so Runtergewürgt wird?
                      Nu erzählt mal...
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        ich glaub dein Motor läuft einfach viiiiieeel zu Fett auf der Vollgasnadel.
                        Meiner is zb mit 10% bis 2.5 umdr offen. Leerlauf ist dann bei 5.8 sowas. Mit zb 20% bin auch bei 3 umdr.... Die Vergaser sind alle unterschiedlich ! obwohl die gleiche Bauart.
                        noch was...
                        wenn der Motor dann mal richtig eingestellt ist musst du auch die Gaskurve etwas runterziehen, da er sonst zu hoch dreht.... da wenn der Motor zu fett läuft, du ja jetzt mehr Gas geben musst, damit überhaupt was vorwärts geht...
                        • diepulle
                          • 12.02.2005
                          • 753
                          • Sascha
                          • München Ost
                          Hier Mal ein paar Bilder bei Knüppel- Mittelstellung.
                          Bilder meiner Gaskurve in Gasvorwahl1:
                          Bilder der Pitchkurve:
                          GruÃ? Sascha
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            IIIIIIIhhh! Davon kriegt man ja Augenkrebs!
                            Kannst du die Bilder bitte verkleinern auf max. 800px Breite?
                            Soweit ich die Bilder interpretieren kann frage ich: was sind das für kranke Kurven?
                            Oder es wird übersichtlicher, wenn die Bilder kleiner sind
                            Kurt
                            • diepulle
                              • 12.02.2005
                              • 753
                              • Sascha
                              • München Ost
                              Hi, wollte die Bilder noch mal kleiner machen, aber irgendwie komm ich grad nicht an meine HP ran.
                              Was ist denn an den Kurven so krank?
                              Die ersten beiden Fotos sind von meiner Gaskurve mit eingeschalteter Gasvorwahl und die nächsten beiden Bilder sind dann von der Pitchkurve.
                              GruÃ? Sascha
