Also Sender ist ne T 12 FG. Das Heckservo ist ein FS 61BB Speed und der Kreisel ist ein JR G490T.
Der mechanische Weg nutze ich voll und ganz... Die Blatter am Heck sind die carbon von Align (HS1132).
Ich habe Drehraten unter 1/s!
Vielleicht ist jedoch auch das Servo nicht optimal...
nein das meinte ich nicht. Welche Drehrate hast Du an Deinem Sender eingestellt?
Das ist der Servoweg, der auf den Kanal vom Heckservo geht.
Am Kreisel: Mechanische Wegbegrenzung
Am Sender wo normalerweise die Servowege eingestellt (bei Graupner ist das Kanal 4 normal, bei Futaba weis ich das nicht) werden, ist der Kanal für den Heckservo nicht der Servoweg, sondern die Vorgabe der Drehrate. Ist dieser Wert zu niedrig, dreht das Heck auch bei voll ausgeschlagenem Steuerknüppel. Erhöhe den Wert mal und teste das.
so schnell, dass Du nicht mehr erkennen kannst, wo das Heck grade steht.
Also...mach am Sender die Drehrate (Servoweg) von 100% einfach so hoch, wie der Heli sich schnell drehen soll. Am Besten am Flugplatz den Sender schon mal so einstellen, dass am Display der Servoweg vom Heck-Servo erscheint. Dann den Wert z.B. von 100 auf 105 stellen. Heli abheben und max. Drehrate testen. Ist er zu langsam, erhöhe den Wert am Sender, bis der Heli schnell genug dreht.
Die Empfindlichkeit muss niedrig bleiben, dass er nicht an zu pendeln fängt.
