Bei meinen 2500mAh Akkus fliege ich 7 min und lade dann ca 2000-2100mAh ein. Denke das ist OK.
Das dein regler nicht abgeregelt hat liegt wahrscheinlich daran, dass Du ihn auf hohe Ströme eingestellt hast. Und das ist auch richtig so. Sollte man auch machen. Denn er regelt ziemlich stark runter und wenn man gerade auf Rücken ist in dem Moment ist das schlecht. Man sollte nur nach Timer im Sender fliegen. Habe den an meiner FF9 so eingestellt, dass er bei 10% Pitch geben anspringt automatisch.
Außerdem habe ich am MT einen Lipo-Blitzer drangebaut. Wenn der anfängt zu blinken, sollte ich schnell landen.
Die LED kann man bei voller Sonneneinstrahlung aus 20m Entfernung sehen.
Mach Dir keine Sorgen wegen dem Akku, einmal ist nicht so schlimm. Das hält der aus. Nur solltest Du Dir das nicht zur Gewohnheit werden lassen den so tief zu entladen.
Marco
