Ich habe sie bis jetzt nur auf den Rumpf drauf geklebt.
Ich werde sie aber wohl noch einmal weg machen und dann ausfräßen. Erstens sieht es Optisch bestimmt besser aus und zweitens kann dann die warme Luft besser aus dem Rumpf raus.
das mit der warmen Luft habe ich mir auch so gedacht. FLiegengitter ist eine gute Idee. Muss wohl nochmal im Baumarkt stöbern. Wo bekomme ich eigentlich den Silikon-Abgas-Schlauch her ? Bin bislang immer Zimmermann geflogen. Und bei meinen Online-Shops finde ich die Teile nicht.
Wenn die Teile morgen da sind, werde ich ende nächster Woche wohl fertig sein. Freu mich schon auf die Fotos.....
ich habe den Empfängerakku und zusätzlich 160gr Blei vorne in die Nase geklebt.
An beiden Blatthaltern den Heli in die Luft halten. Kopf zu dir und Kufen von dir Weg. Dann sollte sich die Nase langsam leicht nach unten bewegen oder die Waage halten. Beim Rumpf eher leicht nach unten pendeln, bei 3-D-Helis sollte er in der Waage auspendeln.
