Mini Titan: erhebliche Drehzahlsprünge während dem Flug - mir reicht´s jetzt
  • matt44
    • 06.11.2006
    • 72
    • Matthias
    • 79110 Freiburg
    so langsam bin ich genervt mit meinem Mini Titan. Blattspurlauf, Vibratitioenn beim Abstellen, Aufschaukeln, Regler defekt, Motor zu heiß.
    Was neuerdings vemehrt auftritt: ich starte und nach ca. 2-3 Minuten schaltet sich der Motor ganz kurz ab, geht aber sofort wieder an, nur ist die Drehzahl dann deutlich geringer oder geht bis zur Schmerzgrenze nach oben. Ich kriege den Heli dann kaum mehr gelandet. Ich lande dann, schalte ab und wieder an und dann klappt es meistens.
    Heute ist das Problem aber ca. alle 2 Minuten aufgetreten (
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich tippe auf den Regler (bin nur im Garten geschwebt, viel Teillast)
    Könnten es möglicherweise aber Empfangsstörungen sein (hatte ich aber eigentlich noch nie, auch nicht bei weiträumigen Rundflug)
    Und was jetzt ? Regler raus, oder Empfänger raus oder einfach wieder Eco 8 fliegen. Der verrichtet seit über 150 Flügen ohne jede Stötung brav seinen gemächlichen Dienst. So sollte es eigentlich sein.
    Grüsse Matthias
    PS: ich fliege im Reglerbetrieb mit Gasgerade bei 75% ßffnung; Funke MX-12, Empfänger Graupner R-700
    Protos 500
    allerlei 450er
  • Maik1702
    • 10.09.2006
    • 248
    • Maik
    Re: Mini Titan: erhebliche Drehzahlsprünge während dem Flug - mir reicht´s jetzt
    Hallo Matthias,
    nicht verzagen, dass wird schon wieder.
    Ich würde Dir empfehlen systematisch nach der Ursache zu suchen.
    Hast Du schon mal gemessen, wieviel Dein Motor Ampere zieht?
    Sind Deine Kabel alle fest und richtig dimensioniert.
    Was für ein Regler ist es und ist dieser korrekt programiert?
    Geben Deine Lipos oder Akkus genug Leistung ab?
    usw.
    Das für Anfang erstmal
    Gruß Maik
    P.S. nicht aufgeben, ich habe das auch mit meiner Airfox-Mechanik
    Goblin 570
    • matt44
      • 06.11.2006
      • 72
      • Matthias
      • 79110 Freiburg
      ich fliege mit dem Originalregler und dem Originalmotor mit einer 12er Ritzel.
      Kopfdrehzahl bei ca. 2200. Am Lipo kann es auch nicht liegen, denn ich fliege mit 4 verschiedenen.
      Grüsse Matthias
      Protos 500
      allerlei 450er
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Originalregler-- Da hast es doch schon. Mach mal was brauchbares rein und du wirst staunen .. m.M nach ist selbst ein Align 35g besser als der TT.
        Bazinga
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Hallo!
          Ich habe gerade einen Jazz 40-6-18 und nen SD260 Motor zu verkaufen..das ist DIE Power Kombi für den T-Rex oder MiniTitan.
          Zusammen für 160,-
          Bei dem Regler ist auch noch die ProgCard dabei.
          MfG
          Sebastian
          • matt44
            • 06.11.2006
            • 72
            • Matthias
            • 79110 Freiburg
            Hallo Sebastian,
            das muss ich mir wohl ernsthaft überlegen, wobei ich keinen Motor, sondern allenfalls den Jazz bräuchte.
            Ich werde heute abend den meinen Jazz aus dem Eco mal in den MT bauen. Wenn es dann klappt, haben wir ja die Ursache. Dann muss ein Jazz her.
            Grüsse Matthias
            Protos 500
            allerlei 450er
            • Karlheinz
              • 23.11.2006
              • 142
              • Karlheinz
              ich habe 2 MT mit original TT-Regler und -Motor.
              Abgesehen von der kurzen Motorlaufzeit absolut keine Probleme!!!!!!!!!!!
              Karlheinz
              • pitcher
                pitcher
                auch mein MiniTitan läuft mit der Original-Motor/Regler-Kombi sehr gut. Blattspurlauf- und Vibrationsprobleme hat er auch nicht. Nur mal so, um dem Eindruck vorzubeugen, dass alle MTs so etwas haben...
                • Magic-Herb
                  • 13.02.2006
                  • 508
                  • Markus
                  • Hengersberg im schönen Niederbayern
                  Hallo!
                  Ich hatte genau das gleiche Problem, bei mir ist der Motor immer wieder kurz "ausgegangen". Da mich auch die Motorlaufzeit und auch die Wärmeentwicklung sowohl beim Motor als auch bei meinen Akkus (2500-er Flightpower) "genervt" hat, habe ich vor einiger Zeit einfach mal einen SHP SS 23 mit 15-er Ritzel und einem Jazzregler eingebaut....... und war total begeistert! Der Hubi hat deutlich mehr Power, außerdem ist die Flugzeit um 25 % länger geworden (nach 10 Minuten lade ich ca. 2000 mAh nach), auch werden Motor und Akku lange nicht  mehr so heiß. Ich bin damit so zufrieden, dass ich auch meinem zweiten Mini - Titan die gleichen Komponenten "gegönnt" habe. Zusammen mit den Alublatthaltern sind meine MT`s so gut, dass ich sie mittlerweile lieber fliege als meine T-Rex. Den Dir hier angebotenen Motor (ist mit dem SS 23 vergleichbar) und Regler kann ich Dir nur empfehlen, zumal auch der Preis gut ist.
                  • crasher
                    Modellbau Kripp
                    Onlineshop
                    • 31.07.2003
                    • 983
                    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                    bei meinem MT hatte ich das Probleme mit einem ausschaltendem Regler auch.
                    Bei den ersten Flügen im Auslieferungszustand geflogen, also Stellerbetrieb, aber die Gaskurve passte nicht so ganz. Also umgestellt auf Regler und nach ein paar Belastungen beim ersten Flug blieb der Motor auch schon stehen.
                    Zurück auf Steller und Gaskurve angepasst, keinerlei Probleme. Der Regler hat im Governourmodus für kräftigen Kunstflug keine Kraft und schaltet ab, im Stellerbetrieb funktioniert er aber ausgezeichnet.
                    MfG. Christian
                    • KeepCool
                      KeepCool
                      Hallo Christian,
                      der R700 gehört in keinen Heli rein. Das Ding und den Regler tauschen und Du wirst glücklich. Ging mir mit meinem ersten Rex vor 2 Jahren genauso.
                      Mein Tipp: Schluze 8.35 und Jazz 40
                      Dann noch auf die Antennenverlegung achten und Regler gaaaanz weit vom Empfänger weg montieren, schon ist Ruhe. Nicht aufgeben.
                      Heiko
                      • martin87
                        martin87
                        hallo,
                        man ich kann das geschwafel vonwegen reglertausch nicht mehr hören. mein mt läuft schon seit frühling mit tt motor+regler problemlos und das im governor mode. zudem sei gesagt, man kauft sich eigentlich keinen e-heli, wenn man ihn dann im steller modus betreibt... sehr sinnvoll
                        matthias ich würde einfach mal den regler austauschen, geh zu deinem händler und schildere ihm das problem, der tauscht ihn dir sicher aus.
                        ich bin überhaupt nicht der meinung, dass es in solchen "billighelis" - im vergleich - sauteures kontronik zeugs braucht...
                        sry das musste mal gesagt werden,
                        gruss martin
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          nimm mal das Autotiming raus und stelle einen Festwert ein.
                          Damit gings bei mir um längen besser.
                          Das Autotiming taugt nix.
                          Ich bin im Reglermodus geflogen, Autotiming aus,
                          • matt44
                            • 06.11.2006
                            • 72
                            • Matthias
                            • 79110 Freiburg
                            @Martin
                            man ich kann das geschwafel vonwegen reglertausch nicht mehr hören. mein mt läuft schon seit frühling mit tt motor+regler problemlos und das im governor mode. zudem sei gesagt, man kauft sich eigentlich keinen e-heli, wenn man ihn dann im steller modus betreibt... sehr sinnvoll Zunge
                            Was soll ich mit dieser Aussage denn jetzt anfangen ? Ich freue mich, dass dein Regler funktioniert.
                            Nur ist das bei mir (und vielen anderen) leider nicht so, was mir TT auch bestätigt hat (die Regler sind nicht teillastfest). Und es ist nicht witzig, wenn der Motor mal eben im Flug abschaltet.
                            Wenn Du dir das nicht anhören magst, dann lies es einfach nicht. Aber ich suche hier Hilfe und genau dazu ist ein Forum (auch) da.
                            Konstruktiv wäre es gewesen, wenn Du uns bspr. mal Deine Konfiguration mitgeteilt hättest. Dann wüßten wir vielleicht, warum es bei Dir funktioniert.
                            Ansonsten:
                            - Regler läuft bereits mit fester Timingeinstellung
                            - mit dem R-700 hätte ich noch nie ein Problem, werde aber mal versuchshalber auch den R-16 Scan umrüsten
                            - Regler und Empfänger sind so wiet als möglich voneinander entfernt montiert.
                            Ansonsten: ich bin nur ein gewöhnlicher Rundflieger, es gibt also keine Spitzenbelastungen durch harte 3D Einsätze.
                            Grüsse Matthias
                            Protos 500
                            allerlei 450er
                            • martin87
                              martin87
                              tja ich kann mir zwar nicht vorstellen das ich mit meinem regler glück habe, da 6 weitere aus meinem verein ebenfalls keine problem mit dem mt haben aber:
                              ich flieg im governor mode, hab das gas auf einem schieberegler und nicht auf einen fixenwert in der anlage programmiert. bei mir ist immernoch das autotiming aktiviert.
                              tja das ist alles, läuft von anfang an problemlos. und ich hab dir ja dazu geraten den regler auszutauschen, wenn du das nicht probierst, dann bist du eben selbst schuld.
                              ich würde jedenfalls nicht an einem offensichtlich defekten regler rumprobieren. du sagst, dass du nur rundflüge machst - wenn dein regler da schon abschaltet kann ich mich nur wiederholen, tausch ihn aus!
                              ja und meine aussage über das geschwafel war ja nicht an dich gerichtet, sondern an alle anderen, die dir gleich raten, einen teuren jazz zu kaufen, auch wenn es viel billiger geht.
                              genauso wie die aussage, dass die regler von align noch besser wären ist einfach lachhaft.
                              edit: achja und noch was. den r700 kannst du drin lassen, den hab ich nämlich auch bis vor kurzem benutzt und hatte auch keinerlei probleme.
