Hatte das schonmal jemand von euch, dass die Kurbelwelle vom Hyper gegen die Starterwelledes Rapppen stieß*
Fertig eingebaut ist, obwohl schon alles maximal tief eingebaut ist (z.B. Hyper auf dem Motorträger wegen der etwas größeren Bohrungen am Hyper so weit wie möglich nach unten geschoben), nur noch ein klitzeklitzekleiner Spalt zwischen Kurbelwelle und Starterwelle und wenn der Motor dann läuft hört man, dass es regelmäßig Kontakt gibt. Die Kupplung ist es definitiv nicht, es sind Starterwelle und Kurbelwelle die Kontakt haben.
Sehr komisch...
MfG Tobi
. Hab eben die Starterwelle minimal gekürzt und jetzt klappts...
