50 SE: Hyper Kurbelwelle stö�t an Starterwelle
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Hoi...
    Hatte das schonmal jemand von euch, dass die Kurbelwelle vom Hyper gegen die Starterwelledes Rapppen stieß*
    Fertig eingebaut ist, obwohl schon alles maximal tief eingebaut ist (z.B. Hyper auf dem Motorträger wegen der etwas größeren Bohrungen am Hyper so weit wie möglich nach unten geschoben), nur noch ein klitzeklitzekleiner Spalt zwischen Kurbelwelle und Starterwelle und wenn der Motor dann läuft hört man, dass es regelmäßig Kontakt gibt. Die Kupplung ist es definitiv nicht, es sind Starterwelle und Kurbelwelle die Kontakt haben.
    Sehr komisch...
    MfG Tobi
  • Tech
    Tech
    Re: 50 SE: Hyper Kurbelwelle stößt an Starterwelle
    BISt Du da sicher*Dann müsste die aber sehr lang sein,oder*
    Kann es nicht der Freilauf sein?Wenn der sich verabschiedet
    Höhrt sich seltsam an!
    CU Sven
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Stoße leider definitiv dagegen, wenn ich den Motor in die Kupplungsglocke schiebe...
      Kann dann gerade mal noch max. ca. nen halben Millimeter, eher weniger, wieder runter um dann die Schrauben anzubringen.
      MfG Tobi
      • Odysse
        Odysse
        Neee das kann doch gar nicht sein, die Kubelwelle ist doch gar nicht so lang. Entweder hast Du die Starterwelle falsch herum eingebaut oder die Kupplung stößt gegen die Glocke.
        Check mal ob Schleifspuren in der Glocke sind.
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Nope, keine Schleifspuren in de Glocke...
          Hab auch schon gestest, indem ich bissl Fett auf die Unterseite der Starterwelle gestrichen hab. Nachdem ich den Motor reingeschoben und wieder rausgenommen hab, hatte ich das Fett auch oben auf der Kurbelwelle - da is definitv Kontakt. Bzw. war Kontakt . Hab eben die Starterwelle minimal gekürzt und jetzt klappts...
          Trotzdem komisch...
          MfG Tobi
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Die Starterwelle schaut etwa 1mm aus dem Fliehgewicht nach unten heraus. Wenn also die Kurbelwelle so lang ist
            dass sie bis Oberkante Lüfterrad reicht kann das schon passieren. Habe bei mir auch die Kurbelwelle gekürzt.
            Grüße Bernhard
            • ronnieb
              ronnieb
              Zwei punkten:
              1. Verwenden sie dem 3e lager support sohn?
              2. Wann unter die kupplungsklocke einem ring liegt,
              holen sie den weg!
