Kupplungsprobleme beim V2.5
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Kupplungsprobleme beim V2.5
    Die Freilaufwelle bzw Hülse hat bei mir auch etwas Spiel nach oben und unten. Ca 1mm sowas. Macht sich aber im Flug nicht bemerkbar. Ich hab ja schon ca 2 Jahre die Hornet 2 geflogen. Und bei solch leichten Helis, war ein kleiner Einstellungsfehler in der Mechanik, immer mit einem schlechten bis nicht fliegbaren Heck zu beobachten. Bei einem grossen Heli wird das wohl nicht anders sein, wenn da was da ist, was alles "aufschwingt" .
    • MadMaxx
      • 07.08.2005
      • 368
      • Matthias
      • Willenscharen
      @Uwe
      Der Anfang meiner Heckprobleme war sehr merkwürdig. Der Rappi flog das es eine Freude war. Ruhig und sehr stabil. Ich hatte ihn getankt, abgehoben und alles war ok. Ich flog den Tank im ruhigen Rundflug, nur Kurven und Achten. Als dann die Zeit reif war holte ich ihn ran zum Landen und er kam mit dem Heckzucken auf mich zu. Seit dem zuckt er permanent.
      Matthias
      • mad1313
        mad1313
        2 Dinge würde ich prüfen:
        - Hast Du mal eine andere Funke ausprobiert?
        - Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen beim Umschalten der Flugzustände (Schweben und Autorotation). Dabei hatte ich die Werte +-100 eingestellt. Je nach Hebelstellung war es dann halt 99, etc.
        Gruss und Kopfhoch
        • mad1313
          mad1313
          ...und kommt mir auch noch in den Sinn:
          Die Starterwelle ist mit 2 Lagern "geführt", wobei das untere durch eine Mutter zusätzlich gesichert wird. Bei mir hatte sich diese Mutter schon mal gelöst und damit "verpulverisiert". Könnte das eine Ursache für Dein Geräusch sein. Evtl. könnte der entstandene Staub im oberen Lager auch für Deine Zucker verantwortlich sein.
          • MadMaxx
            • 07.08.2005
            • 368
            • Matthias
            • Willenscharen
            Hallo Mad1313
            Danke für Deine Tips Die Fernbedienung habe ich bisher ausgeschlossen da ich neben dem Rappi noch einen MiniTitan fliege und dieser keine Probleme macht. Aber wenn sich auf unseren Platz die Gelegenheit bietet werde ich es testen.
            Ich weiß jetzt leider nicht welche Mutter Du meinst, sorry :/ Aber auch die Starterwelle und die beiden Lager sind neu, das untere ist auf dem Ritzel verklebt.
            Meinst Du die Endpunkte der einzelnen Servos? Oder die Gas/Pitchkurven? Pitchkurven laufen bei mir linear, Gaskurven halt entsprechend der Phase aber identisch bei Vollpitch->Vollgas 100%.
            Matthias
            • mad1313
              mad1313
              hier ein Bild: http://www.christophdietrich.de/img/..._1_2_2_big.jpg
              das untere Lager ist mit einer Mutter zusätzlich gesichert...und das hat bei mir zu unangenehmen "Verpulverisierungsgeräuschen" geführt, als sich besagte Mutter löste...
              • MadMaxx
                • 07.08.2005
                • 368
                • Matthias
                • Willenscharen
                #37
                Ich denke das ist die Glocke vom Raptor 90, oder? Der keleine 50V 2,5 hat an der Stelle keine Mutter.
                Matthias
