TT Motor Raptor 50V2
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    Hi wollte mal wissen wie hoch sollte die Temperatur des Motors beim schweben ungefähr sein?
    Gruss Chris
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: TT Motor Raptor 50V2
    Ich bevorzuge den Bereich über 95 und unter 115 Grad.
    Kurt
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Hatte gestern beim schweben ("Hüpfen") eine Temperatur von 85 Grad, ist das dann zu wenig?
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Dein Motor ist noch beim Einlaufen und deshalb hat "Tech" http://www.rc-heli.de/board/index.ph...profile;u=2681 ihn dir fetter eingestellt.
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          @Malberg Motor ist schon eingelaufen hat 20 Liter durch, deshalb meine Frage wegen der Temp.
          Mein Rappi hab ich gebraucht gekauft.
          Gruss Chris
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Esu, dann issa eingelaufen , aber etwas fett eingestellt.
            um 100 und was drüber ist ganz gut
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Seine volle Leitungsfähigkeit erreicht der TT50 erst so um die 110-120°C.
              Mehr als 130°C sollte er aber nicht erreichen...
              Um die 100°C kann man zwar fliegen, da kommt dann aber recht wenig.
              MfG Tobi
