Gruss Chris
TT Motor Raptor 50V2
pressluftsiggi
Hi wollte mal wissen wie hoch sollte die Temperatur des Motors beim schweben ungefähr sein?
Gruss ChrisStichworte: -
Re: TT Motor Raptor 50V2
Ich bevorzuge den Bereich über 95 und unter 115 Grad.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
pressluftsiggi
Hatte gestern beim schweben ("Hüpfen") eine Temperatur von 85 Grad, ist das dann zu wenig?
Dein Motor ist noch beim Einlaufen und deshalb hat "Tech" http://www.rc-heli.de/board/index.ph...profile;u=2681 ihn dir fetter eingestellt.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
pressluftsiggi
@Malberg Motor ist schon eingelaufen hat 20 Liter durch, deshalb meine Frage wegen der Temp.
Mein Rappi hab ich gebraucht gekauft.
Gruss Chris
Esu, dann issa eingelaufen
, aber etwas fett eingestellt.
um 100 und was drüber ist ganz gutWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Seine volle Leitungsfähigkeit erreicht der TT50 erst so um die 110-120°C.
Mehr als 130°C sollte er aber nicht erreichen...
Um die 100°C kann man zwar fliegen, da kommt dann aber recht wenig.
MfG TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
