Flugzeit Raptor50 se
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Hallo Leute, ich hab da mal eine Frage an euch, wie lange könnt ihr mit eurem tt pro motor fliegen? bei mir ist nach 10 min der sprit alle, fliege 15% und die Temperatur hält sich so zwischen 80 und 110 grad
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • Agusta
    Agusta
    Re: Flugzeit Raptor50 se
    Das ist bei gut sichtbarer Fahne eine durchaus realistische Zeit +-
    • Oggy
      • 04.01.2005
      • 352
      • Patrick
      • Essen
      hmm hab manchmal das gefühl, dass der motor zu fett läuft, aber wenn ich dann etwas magerer stelle, wird er zu heiß
      EAurora 90
      Spektrum DX7SE
      • Sergio
        Sergio
        Also ich schaffe 14 min mit 15% CP und 105° am Zylinderkopf. Allerdings mit Alulüfterrad und Gfk-Kühlschacht :-)
        • Oggy
          • 04.01.2005
          • 352
          • Patrick
          • Essen
          bei mir ist alles standard
          EAurora 90
          Spektrum DX7SE
          • Florian O
            Kontronik
            Teampilot
            • 27.06.2006
            • 669
            • Florian
            mit org. Antriebsstrang bei erhöhter Gangart mit Cool-Power 25% schaffe ich so um die 12 Minuten.
            Wenn ich nach dem Fliegen ins Kurbellwellengehäuse fasse ist es ganz leicht warm. Hab jetzt ca. 70 Liter durch.
            • Markus Krause
              • 02.08.2005
              • 578
              • Markus
              mich wundert, daß hier überhaupt nicht von der Drehzahl und dem Flugstil geredet wird.
              Wenn ich mit 1500 rpm nur so vor mich herschwebe, ist es wohl klar, daß ich eine längere Flugzeit habe, als wenn ich den Heli mit 2000 rpm durch die Luft prügel.
              Ich fliege zwischen 8 - 9,5 Minuten bei 1950 rpm bei häufigem Lastwechsel. Fliege den Hyper mit 15 %.
              Markus
              T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                • www.mfc-red-baron.de
                ich hab bei meinem TT50 mit 10% nitro und 1900 am kopf 18 minuten (mit header tank), die anderen kollegen sind schon immer genervt wenn ich meinen motor anlasse
                with friendly regards, Ralf
                ... flying inverted is nothing to write home about ...
                • majesty
                  majesty
                  beim thermikschweben oder?
                  nein im ernst: wieviel ist dann noch im tank?
                  ich fliege mit 10% 1800 upm möchtegern3d. nach 11 min habe ich noch einen sicherheitszentimeter im haupttank.
                  mfg bernd
                  • jet-michi
                    jet-michi
                    ...also 18 min erscheint mir nur beim Kampfschweben mit 1300 U/min möglich -
                    ..bei mir nach 8min 15% Cool-Power erledigt - ich aber bei dem Flugstil dann auch
                    ....und meine Vereinskameraden kommen dann wieder aus Ihrem Versteck....
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      euer zweifeln ist nachvollziehbar, die anderen schütteln auch immer den kopf - nein, es ist sicher kein kampfschweben, soft 3D. Der Tank is dann schmutzleer (autor.) an kalten tagen kann ich etwas magerer fliegen, dann bekomm ich 20 minuten hin. Entscheidend ist das wenige nitro, evtl. auch die spritsorte (RD) oder der dämpfer (zimmermann) !?
                      • hajö
                        • 09.12.2005
                        • 811
                        • Hansjörg
                        • MBC Assling e.V.
                        servus ralf und die anderen,
                        wenn ich es nicht mit eigenen augen gesehen hätte, würde ich ralf seine angaben auch nicht glauben. aber er fliegt wirklich so lange und mit schweben hat das, was er macht, nicht viel gemeinsam!
                        ich komme da mit cp30 und ys50st gerade mal auf die hälfte der zeit...
                        ciao
                        hajö
                        Banshee Helicopters
                        • Raptobi
                          • 22.07.2006
                          • 180
                          • Tobias
                          • Bad Soden-Salmünster/Hessen
                          komme mit TT50 und 10% auf etwa 10-12 Min (ohne Header) im leichten Kunstflug.
                          Gruß Tobi
                          • Skippy07
                            • 08.04.2005
                            • 300
                            • Vreden
                            ich fliege mit OS 50 Hyper und Hatori 522 (10 % Nitro und 15% ßl) bei 2000 Umdrehungen, so ca 12 Minuten und der Headertank ist danach noch voll. Flugstil schneller Rundflug und leichtes 3D.
                            Stefan
                            http://www.vmc-grenzflieger.de
                            • Oggy
                              • 04.01.2005
                              • 352
                              • Patrick
                              • Essen
                              Also bei sind es so 1700U/min und komme knapp 10min damit aus (mit Header), fliege CoolPower 15%
                              EAurora 90
                              Spektrum DX7SE
