dass die Glühkerze nach dem Abstellen kaputt geht nur dann, wenn der Motor an der Leerlaufnadel zu mager eingestellt ist.
Ein Fehler der manchmal gemacht wird, damit der Motor im Standgas schön läuft.
Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen
Kurt
Ja, das Hauptproblem ist wie Trigomo schon gesagt hat dass der Motor eine zu hohe verdichtung hat, ist aber völlig normal dass die nach dem einlaufen ein bisschen ansteigt. Entweder einen 2 Dichdungsring unter die Kerze oder direkt únter den Zylinderkopf.
