...ich bin hier nicht der motorenpapst...das sind ja andere. aber ich würde den os hyper empfehlen. springt aus der packung sofort an und ist leichter einzustellen als der tt. hatte zwar selbst die regelung anfangs zu fett gewählt, aber da konnte der hyper nix für. war den tt gewohnt....der os ist ein supermotor..
TT50 Pro Loch im Kolben
Agusta
Re: TT50 Pro Loch im Kolben
Hr.Matz
stelle den Motor nach der Fahne ein und gut ist. Man kann auch den Motor nicht im Sommer einstellen und erwarten das er im Herbst läuft, das geht nicht wie oben schon beschrieben. Ist ebend ein 2 Takter der immer koregiert werden muss, aber wenn er läuft dann gut. Meine RC-Car Motoren haben 50 Liter durchgehalten, was für 2.11 ccm sehr sehr viel ist.
mit wechseln des pleuels/lager, oder ohne was daran zu erneuern?Zitat von Hr.Matzstelle den Motor nach der Fahne ein und gut ist. Man kann auch den Motor nicht im Sommer einstellen und erwarten das er im Herbst läuft, das geht nicht wie oben schon beschrieben. Ist ebend ein 2 Takter der immer koregiert werden muss, aber wenn er läuft dann gut. Meine RC-Car Motoren haben 50 Liter durchgehalten, was für 2.11 ccm sehr sehr viel ist.
Bastimfg
Basti
Hr.Matz
Die Lager wurden ggfs. erneuert,logisch. Ich meinte die Motoren an sich, Buchse und Kolben ggfs. Pleul. Mir ist nur ein einziger Motor hochgegangen !!! Aber auch nur weil ich Hirn den Kolben leichter gemacht habe, so ist er (denke ich mal) gekippt und "ZACK" zu Sägemehl verarbeitet worden. Määääääääääähhhhhhhhhhhhhhhhhh..89KM/h Määääääääääääähhhhhhhhhhhh..........z ack...............stille !!!!
hmmm und wie baut man einen laufenden motor in einen heli einZitat von Agusta...springt aus der packung sofort an
micha
Hr.Matz -
Agusta
jepp....wichtig dabei ist, dass er im leerlauf tuckert, da ansonsten die kupplungsbacken nach außen gleiten. somit passt das teil nicht mehr in die kupplungsglocke.
Beautycore
Danke für eure hilfe...
habe mit jetzt den OS Hyper bestellt.
Denn kann ich jetzt so einfliegen wie er aus der packung kommt oder noch etwas fetter machen*
Lohnt es sich wenn ich mir gleich das Lüfterrad von Quick UK mitbestelle?
Beautycore
leuschy
[/quote]
Liest sich richtig toll,Kolben leichter gemacht und so,darf man denn auch erfahren wie du ihn leichter bekommen hast?
evtl wenn man oben ein Loch reinmacht ?
denk Er hat den Kolben unten etwas gekürzt bzw wie im Mofa Kolbenfenster eingebaut. So kann das Pleul besser kontrollieren, ob die Laufbuchse noch ok ist. Geht ja ohne Fenster net. Is klar?
:jippie:
leuschy
Kennst Du den Motor und den Tuner?Zitat von Uwe Z.evtl wenn man oben ein Loch reinmacht ?
:jippie:
also ich weis ja nicht wie er es gemacht hat, aber früher als die rennmotoren aus der schachtel noch nicht so gut ausgereizt waren wie heute, war es nicht ungewöhnlich die kolben etwas auszudrehen.
und die kolbenfenster die gerade aus unwissenheit belacht wurden sind heute im rennsport sehr häufig anzutreffen. dadurch wird das obere pleuellager besser geschmiert. (glaubts oder lasst es
achja und die dem auslass abgewandte seite wird auch gern entfernt. und selbstverständlich wird versucht das mindergewicht auch an der kurbelwelle auszugleichen.
gruß micha
Hr.Matz
So wie schon da steht, Kolben von innen Material weggenommen und unter der Pleulbolzen rechts und links am Kolben im halbkreis Material abgetragen, dumm erklärt aber weißt sicher wie ich meine, oder *
so ähnlich wie hier. War wiegesagt Scale 1:10 dort drehen die Motoren ands. KW ausgießen, Buchse von außen die Einlassfenster anspitzen, Turboschaufel vergrößern, Gaserausdrehen und bei Rennen Venturis benutzen usw.
leuschy
Mir ging es um die Aussage wie Uwe Z. angeführt hat,nähmlich das Kolbenhemd kürzen,aber wie ich auf dem Bild sehe ist es richtig,niemals auf der Auslaßseite,da sonst das gekürzte Kolbenhemd das Auslassfenster frei gibt und die gerade angesaugten Frischgase ab in den Auspuff wandern,wenn er denn überhaupt laufen sollte!!!!Zitat von Hr.MatzSo wie schon da steht, Kolben von innen Material weggenommen und unter der Pleulbolzen rechts und links am Kolben im halbkreis Material abgetragen, dumm erklärt aber weißt sicher wie ich meine, oder *
