TT50 Pro Loch im Kolben
  • Beautycore
    Beautycore
    war gerade fliegen mit meinem Rappi bis der motor auf einmal an leistung verlohr....wollte schnell landen ,da ging der blöde Motor auch schon aus......
    Als ich ihn zu hause aus einader gebaut hatte musste ich feststellen das sich so einige Metallspäne im motor fröhlich verteilt hatten...doch was war da ein Loch im Kolben dachte immer mir würde so was nie passieren...dem ist wohl nicht so.
    Der motor hat erst ca.6 Liter CP15 und ist naja war auch gut eingestellt bin immer mir max 110° Motortemperatur geflogen.... wie kann sowas nur passieren bin ratlos
  • Beautycore
    Beautycore
    Re: TT50 Pro Loch im Kolben
    Ach ja wo bekomm ich günstig nen OS 50 SX-H Hyper*?
    der sollte ja wohl besser sein oder*
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      • Gardelegen / Eisleben
      ja...viel besser
      versuchs im basar...da hab ich einen erst acht liter alten hyper für 85euro (inkl. versand) bekommen.
      vieleicht hast du auch so viel glück. (gebraucht is aber immer so ne sache, kauft man vom falschen,
      hat man keine freude dran )zum loch im kolben...
      hast du mal ein foto davon? also jetzt ohne es gesehen zu haben, spricht man meist von überhitzung,
      wenn nen loch im kolben ist. (auch wenn du jetzt nur110 grad hattest) aber es gibt so viele gründe
      dafür...wie gesagt, mach mal nen foto davon!
      mfg
      Basti
      mfg
      Basti
      • Nightmare Brain
        • 24.02.2006
        • 804
        • Sebastian
        achso vergessen! mein beileid! bei mir war es ein pleuelbruch...mitten in der hochsaison auch dieses jahr.
        (letztes jahr hatte ich noch keinne heli )
        mfg
        Basti
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          wie hat denn die kerze ausgesehen und, sind dir kugellager noch ganz?
          ansonsten gibt es hier genug darüber in der suche zu finden.
          wann hatte er die 110°c gehabt?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Beautycore
            Beautycore
            HI
            die 110°c hatte er als Max. wert laut Robbe Thermometer.
            Die Kerze war trocken und Schwarz....
            • Beautycore
              Beautycore
              Was meint Ihr wird Thundertiger mir da nen neuen auf Garantie schicken?
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                hi,
                schaue dir mal die lager an, ob die noch ganz sind.
                wo hast du den sensor vom thermometer am motor drangemacht.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Beautycore
                  Beautycore
                  Die kugellager sind noch ganz ,das Thermometer lag um den Brennraum...richtig so*
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    hi,
                    der sensor muss, zur richtigen temp bestimmung, direkt unter dem zylinderkopf liegen. je weiter du zur kurbelwelle gehst, je kälter wird es und von dem luftstrom abgewannte seite anbringen, siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=31911.0
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Agusta
                      Agusta
                      ..da gibts NIX auf Garantie. Die Motortemperatur ist bei den Außentemperaturen zu hoch. Ich hab 80-90 ° am Hyper bei diesem Wetter. Das Ding lief zu mager.
                      • Beautycore
                        Beautycore
                        Haste wohl recht....
                        aber mit wieviel °C sollte der Motor bei den Temperaturen laufen*...70°C und ich bin auf der sicheren seite*
                        • Hr.Matz
                          Hr.Matz
                          Wenn die Motoren zu Fett eingestellt sind können sie auch ausgehen (zumindestens im Scale 1:10 (Auto) ) Ob es beim Hubi auch so ist * Wenn sie zu kalt sind "rotzen" sie auch und haben keine Leistung und Leistungsschwankungen.
                          • Agusta
                            Agusta
                            ja...aber bei zu fetter einstellung brennen sie kein loch in den kolben. eine temperatur angeben wäre unfug. zumal ne feuchte luft eine andere spezifische wärmekapazität hat als ne kalte. dann stimmt die milchmädchenrechnung ja schon wieder nicht. ne gutsichtbare fahne sollte er haben aber nicht rotzen. die teillastschraube regelt etwa die ersten 60-70% . den rest macht die (große) hauptlastnadel.
                            wenn du den motor einschickst mit loch und spänen kommt mit sicherheit die antwort: falsche handhabe.
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              denk auch das der Motor bei kalten Temperaturen und viel Sauerstoff zu mager gelaufen ist. Hatte ich auch mal, ein Loch im Kolben. Das ganze aber mit einem Rennkart Motor mit Drehschieber bei kalten Wetter, im Rennen.
                              Der Motor war dort auch zu mager eingestellt. 750 euro schaden Der Motor kost ganz um die 2800.- Euro.
                              dagegen is so ein Witzmotor, denns überall neu für 70 euro zu kaufen gibt weil Ihn keiner will, ein nichts.
