Welches schalterkabel passt in die Orginal öffnung beim Raptor 50
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    Hallo welcher schalter passt da rein der wo auch sicher ist ?
    Danke
    MFG
  • brollimaster
    brollimaster
    Re: Welches schalterkabel passt in die Orginal öffnung beim Raptor 50
    passen tut jedes Standard-Schalterkabel! Z. B. das Futaba Schalterkabel mit Ladebuchse.
    Was man jetzt als sicher versteht, da gehen die Meinungen auseinander. Der eine fliegt ganz ohne und nimmt nur MPX-Hochstromstecker, wieder der nächste nimmt den Helitron-Schalter (der aber nicht in die ßffnung passt) und ich hatte in meinen 5 Rappis ausschließlich die normalen Futaba-Schalterkabel mit Ladebuchse drin.
    Gruß Björn
      Daniel
      Gruß Björn
      das was bei der funke dabei ist? (z.b. ff9)
      gruß
      daniel
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        hi,
        kaufe dir einen gescheiten schalter. die kleinen schalter sind alle samt nicht zu empfehlen, da sie nicht vibrationssicher sind. wenn sich der schalter verabschiedet und der heli runterkommt. beisst du dir in den ar... . kaufe dir einen von helitron oder lasse den schalter weg und mache eine verbindung aus multiplexstecker. ist zwar umstandlich, aber sicher. da kannst du auch mit drei kabel in den empfänger gehen, wenn du soviele eingänge hast, um denug ower in den empfänger zu bekommen.
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Chris500
          Gesperrt
          • 27.03.2005
          • 506
          • Chris
          Welches vernüftige kablel helitron usw. passt in die orginal öffnung ?
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            hi,
            keines. das kannst du irgendwo hin kleben oder wo rein schrauben.
            siehe hier: http://www.moraw-electronic.de/helit...orm1.aspx?id=b
            siehe hier: http://www.moraw-electronic.de/helit...orm1.aspx?id=e schalter vs-5s
            der zweite ist zwar teuer, du kannst aber die spannung einstellen mit lötbrücken.
            so kannst du einen 5-zellen akku nehmen, die spannung auf 5,3 v runterregeln. hierbei ist der grosse vorteil, das, selbst wenn du harte manöver durchführts, die spannung nicht so schnell einbricht, wie bei einem 4 zellen akku.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • helicopterfly
              helicopterfly
              Den besten Schalter den ich kenne ist dieser hier:
              Gruß: Stephan
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                • Gardelegen / Eisleben
                Zitat von helicopterfly
                aber unverständlich teuer! nen simpler schalter....
                mfg
                Basti
                • Chris500
                  Gesperrt
                  • 27.03.2005
                  • 506
                  • Chris
                  So ein Mist wollte unbedingt was in die Orginal ßffnung bauen
                  • RobinG
                    RobinG
                    Kommt auf die Sichtweise an: Die Kosten, die ein Einschlag im Acker wegen Schalterkabelausfall verursachen, sind wohl ungleich höher. Ich hab den Schalter von Helitron im 60er Raptor, mit zwei Zuleitungen zum Empfänger. Der Schalter ist auch direkt mit dem Akku verlötet, geladen wird über die MPX-Ladebuchse am Schalter.
                    Robin
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Ich lese in solchen Schalter-Threads sehr oft davon, dass Mutter Erde einen Hubi frisst, wenn der Schalter defekt ist. Allerdings habe ich in den 2 Jahren, seit ich hier bin, (glaublich) noch keinen Bericht eines Forummitgliedes darüber gelesen, dass der Schalter die Ursache war.
                      Zig dutzend Male "das Rauschen zwischen den Ohren", externe Störungen, Holds, aberissene Zahnräder, verlorene Heckrotoren, defekte Servos sonder Zahl ... aber keine Schalter.
                      Oder täusche ich mich?
                      Kurt
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Ich habe einen von Kai Wimmer drin, da ist der Betätigungsschalter dann am Originalplatz.
                        EDIT: Gibts nimmer
                        • helicopterfly
                          helicopterfly
                          Ja hab ich mir am Anfang auch gedacht, hab ihn gekauft ohne auf den Preis zu achten
                          Bei einem teuren Modell kommt es aber auf die rund 50€ auch nicht mehr an.
                          Gruß: Stephan
                          • Ralf P.
                            • 06.06.2001
                            • 1614
                            • Ralf
                            • www.mfc-red-baron.de
                            Kurt
                            hehe ... ich auch nicht, ich habe den von helitron und einen ganz einfachen im R50 (ca. 200 flugstunden), bisher keinen schalterausfall :-), aber vielleicht hatte ich einfach glück.
                            ach ja, nen safty switch v. ACT war auch mal dabei, der hat sich immer beim laden selbsständig eingeschaltet !?! der kam gleich in die tonne .....
                            with friendly regards, Ralf
                            ... flying inverted is nothing to write home about ...
                            • Nightmare Brain
                              • 24.02.2006
                              • 804
                              • Sebastian
                              Robin
                              ne....für das geld kann man den schalter auch weg lassen! noch sicherer gehts nicht...
                              mfg
                              Basti
