Heckservohalter , welcher dieser zwei ist besser ?
  • Heliman
    Heliman
    Heckservohalter , welcher dieser zwei ist für meinen Raptor (30 V2.0) der Bessere ?
    Version A: (Heckservohalter aus Kohlefaser / CNC-gefräst / wird am Heckrohrhalter mit angeschraubt)
    Version B: (CNC-gefräste Heckservohalter aus eloxalfähigem Alu / für Heckrohrmontage ...)
    Vom Preis her fast gleich .... mir geht´s nur um Euere Erfahrungen bevor ich die Bestellung raussende ...
  • Odysse
    Odysse
    Re: Heckservohalter , welcher dieser zwei ist besser ?
    Hi,ich würde Version B nehmen. Weil sich beim Spannen vom Riemen die Einstellerei des Heckrotorgestänges dann nicht ändert. Andererseits kann es beim Crash passieren das das Servokabel kaputt geht.Trozdem wäre ich für Ves. B
    • zaphod
      zaphod
      Bei Version B musst du jedoch daau achten, das die Kanten gut entgratt sind. am besten noch eine lage tesa auf das heckrohr, besonders wenn es aus carbon ist. ansonsten schneidet sic der halter ein. Aber mal ehrlich: warum lässt du die anlenkung bei deinem 30er nicht einfach wie sie ist? funktioniert doch wunderbar
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Jo genau, bei Riemenhelis Version B, ansonsten Version A.
        • Odysse
          Odysse
          @ Zaphod, der 30er hat doch das Servo im Vorbau sitzen mit dieser komisch geknickten anlenkung, für mich war das auch immer zu schwergängig. Ich denke mal die bessere lösung ist immer so wenig Reibungspunkte wie möglich zu haben.
          • Heliman
            Heliman
            Richtig.... dies war auch mein gedanke , deswegen wollte ich da eine Veränderung reinbringen ...
            Die geknickte Anlenkung ist nicht gerade das gelbe vom Ei
            Bisher scheint die Version B die Bessere zu sein
            • majozini
              majozini
              Version B!
                Version C: "Servo vorne lassen". Wenn man alles sauber nach Anleitung und Gefühl hinbiegt, ausrichtet und auch die Verbindung der beiden Gestänge richtig macht ist das super leichtgängig und das Servo ist geschützt.
                Einige haben schon wieder das Servo nach vorne gebaut weil es nach einiger Zeit voll mit ßl war und dann ausgefallen ist.
                Meine Meinung...
                Markus
                • Jarus
                  Jarus
                  hab noch version A suche aber die B...hat mal jemand nen link wo ich das kaufen kann.
                  thx
                  • carpediem
                    carpediem
                    thx
                    Hi Jarus,
                    hier z.B. http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-23.php
                    Gruß Mike
                    • Kurt T.
                      Kurt T.
                      Hab auch mal überlegt das Sevo ans Heck zu montieren .
                      Bin dann aber zum Entschluss gekommen, dass es vorne besser ist.
                      Wenn man die Anlenkung richtig biegt sodass alles leichtgängig ist, ist das meiner Meinung nach die beste Lösung.
                      Einzige Gefahr: Es besteht die Möglichkeit, dass der vordere Draht, in den zwei Biegungen (eigentlich Kanten) Risse hat und dort brechen kann .
                      mfg
                      Kurt
                      • majozini
                        majozini
                        Der einzige Nachteil es nach hinten zu befestigen ist, dass bei einem eventuellen Crash das Servo schneller kaputt gehen kann.
                        Hinten ist es von der Anlenkung auf alle Flle besser, weil direkter. Alle Top Mechaniken haben das Servo hinten.
                        Gruß Mario
                        • ironfly
                          • 19.01.2005
                          • 46
                          • Richard
                          Also ich bin auch noch bei Variante C beim Raptor, da dabei das Servo optimal mechanisch und gegen Sprit geschützt ist und bei mir genauso leichgänging läuft wie an meinen Helis bei denn ich das Servo am Heckrohr habe.
                          Diverse Helis und Flächenmodelle - MPX Royal M-Link
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            an meinen Heli hatte ich jetzt A und B, davor C.
                            vom fliegen kein unterschied. Heck steht und hält mit allen möglichen möglichkeiten
                            Wobei das Servo bei C am saubersten bleibt, aber bei A und B besser gekühlt wird, da der Rotor voll drauf bläst.
                            • Odysse
                              Odysse
                              Hmmm, aber bei C haben wir ja wieder das Problem Vom A
