OS 50 Hyper Lagertausch und dann...
  • cybexz
    cybexz
    ging nix mehr richtig.
    habe an meinen 50er die lager getauscht(skf),habe das prblem wenn ich den motor starte läuft er normal alles ok.
    gebe ich gas bis kurz vor dem abheben dann zuckt der pitschservo und manchmal auch roll oder nick.
    weis jemand was das sein könnte?ist immer nur bei höherer drehzahl.(cirka 1500)
    mfg marco
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    Re: OS 50 Hyper Lagertausch und dann...
    was für einen Empfänger fliegst du?
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
    • cybexz
      cybexz
      einen sanwa empfänger.
      hatte bisher nie probleme damit der flug vor dem lagerwechsel lief ohne probleme.
      • 200D
        • 04.10.2002
        • 505
        • Arne
        Vorher war alles ok?
        Evtl. Knackimpulse von einem der neuen Lager?
        Lassen sich die neuen Kurbelwellenlager leicht drehen ohne zu haken oder zu knirschen?
        Wenns vorher OK war und jetzt nicht wirds wohl an den neuen Lagern liegen :-(
        Arne
        ... runter kommen se alle ....[br][br]
        • cybexz
          cybexz
          ja eigentlich schon motor läuft auch ruhig.nur bei mehr drehzahl zuckt der pitchservo.
          Werde mal ein anderes lager einbauen,mal sehn was dann passiert.
          mfg
