Rollrate 90SE sehr tief
  • M.J
    M.J
    • 31.07.2002
    • 226
    • Marcus
    • Stuttgart
    Re: Rollrate 90SE sehr tief
    um deinen Raptor wendiger zu machen solltest du als erstes die Delrin Dämpfer einbauen (die gibts allerding soweit ich weiß nur in den USA bei CarbonXtreme) dann solltest du die mischhebel im innersten loch anschrauben, dadurch musst du aber die arme der paddelstangenanlenkung umdrehen und unterlegen damit du wieder eine zentrale anlenkung erhälst. Ich persönlich fliege diese einstellungen mit 710 NHP´s und 20gr. SAB Paddel und bin damit sehr zufrieden.
    MFG
    Marcus
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Die gibts neuerdings auch bei Ebay
      Gruß Makis
      NOVA 7.0
      • Tobi4
        Tobi4
        ...äh und wo bei Ebay?
        • M.J
          M.J
          • 31.07.2002
          • 226
          • Marcus
          • Stuttgart
          hi,
          ah danke gut zu wissen dann muss man nicht mehr in den USA bestellen!!!
          MFG
          Marcus
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            bitte schön....
            NOVA 7.0
            • Matthias Pfeffer
              Matthias Pfeffer
              MFG
              Marcus
              Hi.
              Die gibts auch bei helishop.at
              Entweder drehst du dann och die Mischhebel um , so wie beschrieben, oder kaufst dir die Hebel von Quick UK und die andere Paddelwippe.
              Die orginale Paddelstange ist 51,5 cm lang.
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Der R90 ist eigentlich sehr wendig mit CFK Paddeln und 180g Blättern ?? 3-4 Sek kann nicht stimmen. Da kommt ja ein F3C Heli mit 40g Paddeln schneller rum.
                Bazinga
                • Tobi4
                  Tobi4
                  gut, 4 sec. ist vielleicht sehr lange. Aber wenn ich die DVD von Szabo schaue, wie der Rollen am Stück an der Stelle macht. Mit meinem ist das überhaupt nicht so. Meine Rollrate ist bei weitem nicht zu vergleichen mit jener der Toppiloten. Und eine Rolle sollte ich ja auch noch einigermassen hinkriegen. Also frage ich mich, was bei mir oder bei meinem Modell so anders ist?
                  • Heligary
                    Heligary
                    Machs einfach so, wie M.J geschrieben hat und der Rappi geht super!
                    Das ist im Prinzip das Szabo Setup, nur hatte der die schwarzen Dämperungsgummis falschrum drin und mit jeder Menge U-Scheiben extrem hart gemacht.
                    Mit diesen ßnderungen geht der Rappi sogar mit den TT-Blättern gut.
                    MfG Gerald
                    • bluethunder50
                      bluethunder50
                      Hallo!
                      Hast du auf Roll und auf Nick auch eine Gasbeimischung? Wenn nicht solltest du diese mal programmieren falls du kein Drehzahlsteller hast.
                      Gruß Swen
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        ..fliege den normalen R90 Std und muss sagen das er teilweise schon fast zu giftig ist(hab ihn über DR entschärft)....originale Paddelstange,originale Mischhebel+Paddelstangenanlenkhebel inneres Loch,MaH 16g Paddel+Mah X-Blades 690mm...Drehzahl 1950U/min - die Mah Blätter bringen echt viel Wendigkeit !
                        Marcel
                        • Lukas
                          • 31.05.2001
                          • 134
                          • Lukas
                          Hi!
                          Nur mal eine kleine Frage am Rand:
                          Hab ich das richtig verstanden..beim Schweben ist er giftig...beim fliegen träge?...
                          wie siehts denn mit der leichtgängigkeit der anlenkungen aus? vor allem Paddelstange... wenn die Kugelpfannen noch schwergängig sind, zeigt sich auch so ein verhalten....
                          Bye
                          Lukas
                          F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
                          • Tobi4
                            Tobi4
                            £Hallo Lukas
                            ja, das Verhalten ist so. Die Kugelkopfpfannen sind aber alles andere als streng - gehen schon viel zu locker.
                            • Florian O
                              Kontronik
                              Teampilot
                              • 27.06.2006
                              • 669
                              • Florian
                              wie Dämpfergummis falschrum mit jeder Menge Unterlegscheiben?
                              Bis später,
                              Flo
                              • Heligary
                                Heligary
                                Bis später,
                                Flo
                                Nicht einfach nur Gummis! Müssen schon die schwarzen vom 60er sein.
                                Die Gummis haben auf einer Seite eine Nase (oder wie man das auch immer nennen will). Diese hat Alan einfach auf die andere Seite gemacht wie im Plan angegeben. Außerdem hat er mit Unterlag- / Passscheiben die Gummis noch ordentlich zusammengequetscht. Ich weiß leider nicht mehr wie viele Scheiben er verwendet hat. Musst du selbst auf runryder suchen, wenns dich interessiert.
                                Einfacher gehts natürlich mit den Delrin Einsätzen.
                                MfG Gerald
