Zu wenig Dampf im negativen Pitchbereich
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Re: Zu wenig Dampf im negativen Pitchbereich
    ich mein am chassi sind doch so markierungen und da kann man ja auch ablesen wieviel man hat. hab sie genz normal mit der pitchlehre gemessen
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
    • Ovid
      Ovid
      Die Markierungen am Chassi sind ziemlich ungenau! Verlass dich da lieber auf die Pitchlehre! Aber wie Darko schon sagte, da is was faul, bei den von dir angegbenen Werten!
      MFG
      • Oggy
        • 04.01.2005
        • 352
        • Patrick
        • Essen
        am chassi kann man ja auch was ablesen wie die pitchwert sind und wenn ich messe ganz normal mit der pitchlehre hab ich auch diese werte +10 und -5
        EAurora 90
        Spektrum DX7SE
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Also wenn an den Markierungen das Teil oben und unten sozusagen anschlägt, dann kanns nur an deinem Gestänge liegen, oder eben falsch gemessen
          Mach doch mal ein Bild, voll Positiv, voll negativ vom kopf.. vielleicht erkennt man ja was...
          Um das nochmal richtig zustellen, du misst Pitch mit der Lehre in dem Deine Paddel Waagrecht ausgerichtet sind, und du dann voll negativ und positiv Pitch an der FB knüppelst.
          Dabei geht die Taumelscheibe den vollen weg (das kannst du ungefähr an den Makierungen ablesen, aber wie Ovid schon schrieb ziemlich ungenau). Und dabei hast du +10° / -5° ?
          Dann leigts am Gestänge, wobei ich mir dann die +10 nicht erklären kann, ich hatte da bei falscher Gestänge Länge +14° oder so...
          Darko
          • Ovid
            Ovid
            Jo, mag sein, aber trotzdem, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht doch irgendwie die Servowege begrenzt?
            Mfg
            • Oggy
              • 04.01.2005
              • 352
              • Patrick
              • Essen
              Also die gestänge stimmen alle. da ist nix begrenzt und gemessen hab ich -4 ° und +13 °
              EAurora 90
              Spektrum DX7SE
              • pitcher
                pitcher
                Bei -4/+13° könntest Du auch z.B. auf -8/+9 kommen... und das sieht dann schon besser aus.
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Ja Also... nu haben wir das Problem..
                  du hast zuviel positiv Pitch.. also Gestänge abändern das stimmt nämlich nicht
                  Darko
                  • Oggy
                    • 04.01.2005
                    • 352
                    • Patrick
                    • Essen
                    weiter reindrehen lässt sich das gestänge nicht mehr
                    EAurora 90
                    Spektrum DX7SE
                    • Oggy
                      • 04.01.2005
                      • 352
                      • Patrick
                      • Essen
                      scheiße man nimmt die langen zwei, ich hab die kurze oben genommen
                      EAurora 90
                      Spektrum DX7SE
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        hallo,
                        beim 50er v2 gibt es zwei positionen für die pitchansteuerung am pitchhebel. wie sieht es beim se aus? hast du da die innere (zur hauptrotorwelle hin) position genommen, dann ist das die, bei welcher der pitchweg geringer ist. umstellen nach aussen. hast du am servohebel ganz aussen eingehängt ?
                        grüsse erich
                          Zitat von spacebaron
                          hallo,
                          grüsse erich
                          Willst Du diese Aussage nicht nochmals überdenken? Es ist nämlich genau anders herum.
                          • Oggy
                            • 04.01.2005
                            • 352
                            • Patrick
                            • Essen
                            Hey Leute, ich habe das Problem gefunden!!!!
                            Das Gestänge für den Pitch war auf 51mm statt auf 54mm
                            Jetzt funktioniert das auch mit -10° und +10° Pitch !!!
                            Aber danke nochmal für eure Tipps
                            EAurora 90
                            Spektrum DX7SE
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              jo,
                              verschuldigt, genau anders rum, habs heute morgen gekuckt
                              sorry
                              grüsse
                              erich
                              • Oggy
                                • 04.01.2005
                                • 352
                                • Patrick
                                • Essen
                                Reichen +9° Pitch und -7° Pitch auch aus für Kunstflug?
                                EAurora 90
                                Spektrum DX7SE
