Zu wenig Dampf im negativen Pitchbereich
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    hallo, mein Raptor hat zu wenig Dampf im Rückenflug (Pitch -5°). Hilft es wenn ich nur die Drehzahl erhöhe?
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • René Petersen
    René Petersen
    Re: Zu wenig Dampf im negativen Pitchbereich
    Wie hoch ist Deine Drehzahl und warum nur -5 Grad Pitch?
    • Oggy
      • 04.01.2005
      • 352
      • Patrick
      • Essen
      Wie hoch meine Drehzahl ist, weis ich nicht. Ich habe keinen Drehzahlmesser. Nach anleitung heißt es für 3D -5°, deswegen hab ich nur -5° Pitch
      EAurora 90
      Spektrum DX7SE
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Also bei mir steht da was anderes.
        Man sollte mindestens -9 Grad haben.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          aölso das kann echt nicht sein ... -5 is ok für den Schwebe / locker Rundflug Bereich, für 3d ist das defintiv zu wenig da braucht man da genauso viel wie positiv
          GruÃ?, Torsten
          • carpediem
            carpediem
            - 5 Grad Pitch ist definitiv zu wenig, da der Rappi erst bei 5,5 Grad Pitch schwebt. Du solltest mindestens -9 Grad Pitch einstellen...dann klappst auch mit dem pitchen auf dem Rücken
            Gruß Mike
            • TommyB
              TommyB
              Für 3D muß der Pitchbereich symmetrisch sein, z.B. +9/-9 und idealerweise 0° bei Stick-Mittelstellung.
              • Oggy
                • 04.01.2005
                • 352
                • Patrick
                • Essen
                wie bekomme ich die -9° Pitch eingestelt?
                EAurora 90
                Spektrum DX7SE
                • Ovid
                  Ovid
                  Na, indem du deine Pitchkurve anpasst, bzw. die Gestänge so einstellst! Was haste als maximalen Positiv Pitch und wie weit sind die Wege begrenzt??
                  Mfg
                  • Oggy
                    • 04.01.2005
                    • 352
                    • Patrick
                    • Essen
                    hab ihn auf 3d aufgebaut und überall 100%
                    EAurora 90
                    Spektrum DX7SE
                    • Ovid
                      Ovid
                      Und die Pitchkurve??
                      Mfg
                      • Oggy
                        • 04.01.2005
                        • 352
                        • Patrick
                        • Essen
                        1: -100%
                        2: -50%
                        3: -0
                        4: +50%
                        5: +100%
                        EAurora 90
                        Spektrum DX7SE
                        • Ovid
                          Ovid
                          Und dann kommste nur auf -5* Da is dann aber irgendwas faul! Wieviel maximalen positiv Pitch haste denn??
                          Mfg
                          • Oggy
                            • 04.01.2005
                            • 352
                            • Patrick
                            • Essen
                            Hab +10°
                            EAurora 90
                            Spektrum DX7SE
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Also wenn du das Gestänge nach Anleitung abgelängt hast, dann musste das Einstellen.
                              Ich glaube ich hatte da dann auch nur -6 Grad oder so..
                              Da musste nochmal das Gestänge anpassen, falls du bei deiner Pitchkurve nichts falsch gemacht hast..
                              edit: huch da wurde was geschrieben +10 Grad?? und trotzdem keine -9 Negativ? da ist was faul.. wie mist du den deinen Pitch? tschuldigung für die Blöde frage, aber ich kannte einen der das falsch gemessen hatte und auf die unglaublichen werte kam
                              Darko
