Heute ist mir andauernd der Motor beim hochfahren ausgegangen . Ich habe heute morgen den Yamada ausgebaut und einen OS mit Löterle Vergaser eingebaut. Wollte mal den Unterschied von 30 WC zum 10 % tigem Hautnah erleben. Eingeflogen und dann sauber eingestellt. Alles i.O. Er zieht sauber durch bis an die Sichtgrenze ohne einen Muks zu sagen. Beim 3. Flug aber ging der Motor beim hochfahren aus . Ohne stottern oder ähnlichen Geräuschen. Also Kerze raus ...neue rein. Das gleiche Spiel. Tankansaugung kontrolliert alles i.O. Und das dann 4-5 mal.
Hat jemad eine Ahnung * Was das sein kann?
