ich komme gerade vom Flugplatz und habe ein Problem, das ich mir nicht erklären kann!
Ich habe einen 50er Rappi mit TT Motor, orginal Auspuff und orginalem Lüfterrad.
An Sprit verwende ich Tornado Heli mit 5% Nitro. Der Motor hat jetzt etwas mehr als 2 Liter durch.
Die Vergasereinstellung ist:
4 1/2 Umdrehungen Volllast und 6 Umdrehungen Teillast.
Der Motor läuft also meiner Meinung nach FETT. Bei der Einstellung ist an einen guten Leerlauf ist nicht zu denken. Der Heli qualmt und rotzt richtig schön aus dem Auspuff.
Mit der Einstellung zeigte mein montierter Temp.-Monitor beim letzten Flug vor einer Woche nach Schwebeflügen eine max.-Temperatur von 114 Grad an.
Also alles noch im grünen Bereich.
Heute zeigte er nach ca. 5 min Schwebeflug noch unter 100 Grad an. Also weiter schweben mal über dem Boden, mal etwas höher.
Nach ein paar Minuten hörte sich der Motor etwas "gequält" an.
Also landen. Beim Blick aur's Termometer, Schreck, 154 Grad!!!!!
Motor ausgemacht!!!! Ich dachte zuerst, dass das Termometer defekt sei, aber beim Griff in den Kurbelwellengehäusedeckel, Heeiiiiiissssss!!!
Was könnte die Ursache sein* Ich hatte doch die ganze Zeit keine Temperaturprobleme!
Aussentemperatur sage und schreibe 13 Grad!!!!!
Ach so, Pitch und Gaskurve sind die von TT vorgeschlagenen.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Martin
mit ein paar Pausen dazwischen.
