TT 50 will nicht mehr laufen!?
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    #46
    Der Motor dreht aber beim Ausgehen nicht hoch, oder?
    Nein.
    Ok, ich werde es morgen mal ausprobieren!
    Michael
    • Helinord
      Helinord
      #47
      Hallo Michael,
      Ich würde mal tippen dass der Motor falsch herum angesprungen ist denn dabei
      kann die Kupplung nicht greifen. Bei etwas zu fett eingestelltem Teillastbereich kommt das bei diesem Motor manchmal vor (ist mir selber schon einige male passiert).Man hört es aber am etwas anderen Geräusch.Also ich würde sagen
      TL.etwas magerer drehen. ßbrgens der Anlassadapter(Sechskant) dreht bei mir
      auch teilweise mit.
      Gruss OSSI
      • Michael Hoch
        • 16.12.2005
        • 541
        • 78098 Triberg
        #48
        Ja, das könnte sein. Jetzt wo du das so sagst fällt mir wieder ein dass das Lüfterrad auch nicht gedreht hat, welches ja aber auch auf der Motorwelle sitzt..
        Ich hatte den Motor ja vor kurzem ausgebaut und teilweise geöffnet, könnte ich da einen Fehler gemacht haben, wodurch er jetzt falsch rum läuft? Wie kann ich das überprüfen?
        Michael
        • Michael Hoch
          • 16.12.2005
          • 541
          • 78098 Triberg
          #49
          also ich war gerade nochmal "möchtegernfliegen"! Ich habe nun sämtliche Nadel-Einstellungen ausprobiert, magerer, fetter usw.....ohne Erfolg. Ich weiß nun echt nicht mehr weiter. Ich glaube ich bin einfach nicht für die Stinkerfliegerei gemacht ...
          Hat noch jemand eine Idee?
          Michael
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            #50
            Irgendwie has du das Pech gemietet
            Ich denke, ohne fachkundige Hilfe eines Modellflugkollegen direkt am Gerät schaut's finster aus.
            Kurt
            • Michael Hoch
              • 16.12.2005
              • 541
              • 78098 Triberg
              #51
              Ja, ich glaub's auch langsam ;( ..
              Ich habe langsam auch echt kein Boch mehr auf die Sche***.
              PS: Es lebe der E-Heli !
              Michael
              • MartinV.
                MartinV.
                #52
                Hallo Michael!
                Hab jetzt die gesamten Beiträge gelesen.
                War heute mit meinem TT 39 Raptor 30 V2 fliegen.
                Hab dabei auch fast das gleiche Problem wie du gehabt!
                Bei mir hat der Motor auch bei mehr Gas geben Probleme gehabt (hab auch alle Einstellungen überprüft! Alles OK)!
                Nach ca. 30 min hab ich den Fehler gefunden, bei mir war der Dämpfer nicht 100% dicht! Dadurch hat der Motor bei mehr Gas an Leistung verlohren bis der schließlich ausgegangen ist!
                ßberprüfe mal, ob dein Motor 100% dicht ist (Dämpfer, Tankbendel, Silikonanschlüsse, Spritfilter (der Spritfilter war bei mir auch schon mal kaputt&#33!
                MfG Martin V
                P.S: Dämpfer ist von Zimmermann!
                • Michael Hoch
                  • 16.12.2005
                  • 541
                  • 78098 Triberg
                  #53
                  Hi Martin,
                  danke für den Hinweis. Ich werde das überprüfen!
                  Michael
                  • Michael Hoch
                    • 16.12.2005
                    • 541
                    • 78098 Triberg
                    #54
                    also ich habe jetzt nochmal Spritschläuche, Pendel, und Dämpfer usw... kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Der Dämpfer ist so weit ich das gesehen habe auch dicht.
                    Was kann das noch sein?
                    Michael
                    • leuschy
                      leuschy
                      #55
                      Michael,
                      ich kann das Elend nicht mehr mit ansehen,schick den Motor mal zu mir und du bekommst vorübergehend einen anderen!
                      Melde Dich mal per PN!!!
                      Ich will sehen ob es am Motor liegt!!!!!
                      • Flatbogard
                        Flatbogard
                        #56
                        Hi Michael,
                        kann es sein das Du beim Zusammenbau des Motors, die Laufbuchse verdreht hast? Also das Auslaßfenster auf der falschen Seite?
                        Möchte mich noch kurz hier vorstellen, bin 43 Jahre alt, seit 30 Jahren RC-Modellbau, ( ja da gab es schon Fernsteuerungen ) , Seit 14 Jahren Helicopter. davor Flächenmodelle, vom Zaunkönig bis Speed-Cobra.
                        • Michael Hoch
                          • 16.12.2005
                          • 541
                          • 78098 Triberg
                          #57
                          Wie meinst du das genau? Wo muss ich am Motor nachschauen?
                          Michael
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            #58
                            Falscher Einbau ist nicht möglich, da es dort ein Stahlstift gibt für die richtige Positionierung der Buchse. Falsch zusammenbauen geht nicht. Na oder halt nur mit Gewalt
                            • leuschy
                              leuschy
                              #59
                              Normalerweise kann man die Laufbuchse nicht falsch einbauen,sie ist fixiert!
                              Wenn er es doch irgendwie geschafft haben sollte,würde der Kolbenring brechen,bzw. der Zylinderkopf ließe sich nicht sauber montieren!
                              Aber nichts ist unmöglich solange es möglich ist!!!
                              • Flatbogard
                                Flatbogard
                                #60
                                Hi Michael,
                                hast Du die Laufgarnitur aus dem Motor gehabt und sie beim Einbau nicht richtig rum eingesetzt. Manchmal ist da ne kleine Nut drin so das man die Garnitur mit Gewalt falsch einbauen kann. Die Garnitur ist die " Büchse" wo der Kolben drin läuft. Die Garnitur hat unterschiedliche " Fenster " damit das Gemisch in den Brennraum kommt und eines damit es aus dem Motor kommt. Ein Bild würde da mehr als 1000 Worte sagen.
