TT 50 will nicht mehr laufen!?
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    ich habe ihn im Moment schon relativ mager (4,5 TL, 3 VL). Vorher ging's doch auch...*
    Michael
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Moin Michael,
      das der 6kant Adapter mitdreht ist normal, der wird aber nur leicht mitgeschliffen.
      Wie weit hast du denn die Vergasernadeln aufgedreht?
      Beide Nadeln sollten so zwischen 1,5 und 2 auf sein.
      Wenns mehr is dann isser wohl zu fett eingestellt.
      Hast du einen Filter montiert? Das ist sehr wichtig!
      Chris
      • Michael Hoch
        • 16.12.2005
        • 541
        • 78098 Triberg
        also ich denke mal nicht dass es an den Nadeln liegt, da ich zuvor mit 6 Umdrehungen TL und 3 Umdrehungen VL geflogen bin und es auch funktioniert hat!
        Michael
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          4,5 und 3*
          Bin ich im falschen Film? Das ist ja megaoberfett eingestellt?!
          Chris
          • Michael Hoch
            • 16.12.2005
            • 541
            • 78098 Triberg
            4,5 und 3*
            Beim TT 50 *
            Michael
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Ich hab den nicht so lange geflogen, aber wenn ich mich recht erinner is das megaoberfett.
              Was sagen denn die anderen TT50 Kollegen hier dazu****
              Hast du einen Filter vorm Vergaser, und tankst du auf der Tankseite vorm Filter?
              (Es gibt hier ja sogenannte Spezialisten die zwischen Filter und Vergaser tanken, um immer den schön sauberen Sprit im Tank zu haben (.....und den ganzen Dreck im Vergaser und Motor)
              Chris
              • Michael Hoch
                • 16.12.2005
                • 541
                • 78098 Triberg
                #37
                also ich denke nicht, dass meine Einstellung zu fett ist...
                Spritfilter habe ich keinen drin, da mir in verschiedenen Foren gesagt wurde dass das nicht unbedingt notwendig ist!
                Michael
                • Ovid
                  Ovid
                  #38
                  Das ist in keinster Art und weise megaoberfett sondern annähernd normal! Wie hört es sich denn an wenn er ausgeht??
                  Mfg
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    #39
                    ...dein Problem wird das Fehlen des Spritfilter als Ursache haben!
                    Warum? Ganz einfach, dein Vergaser wird total verdreckt sein.
                    Ich hatte bereits nach 10 Litern mehrere Qubikmillimeter Dreck im Filter, die mit Leichtigkeit den Vergaser verdrecken.
                    Vor allem waren es Dünnste kleine Filzfasern die offensichtlich von Filtpendeln stammen.
                    Da ich keine Filzpendel benutze und absolut sauber arbeite, können diese nur vom Sprithersteller kommen.
                    Vergaser ausbauen, ausblasen, guten Spritfilter einbauen, und Ruhe is.
                    Genauso ging es meinem Kollegen, der sogar mit seinem Heli abstürzen musste weil der Motor plötzlich nicht mehr sauber lief. Es war kein Fehler oder Falscheinstellung gemacht worden. Seit einbau des Filters funktionierts perfekt ohne Ausfall.
                    Als Filter kann ich sehr diesen hier empfehlen:
                    Es handelt sich dabei um einen großflächigen Sinterfilter:
                    Chris
                    • Michael Hoch
                      • 16.12.2005
                      • 541
                      • 78098 Triberg
                      #40
                      beim ausgehen hört es sich so an als würde er "absterben" (weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll). Ich glaube allerdings dass es an der Kupplung liegt. Sie greift einfach nicht...
                      Michael
                      • diablotin xl
                        Motec24
                        Onlineshop
                        • 20.01.2003
                        • 247
                        • udo
                        #41
                        Hallo jungs,
                        teillastnadel steht meist zwischen 6 bis 8 umdrehungen offen
                        die vollsastnadel ca bei 2,5 umdrehungen.
                        gruß
                        udo
                        • Michael Hoch
                          • 16.12.2005
                          • 541
                          • 78098 Triberg
                          #42
                          Daran liegt es ganz sicher nicht, da ich den Motor vor kurzem ja erst drausen hatte und dabei auch den Vergaser gereinigt habe (gab eigentlich gar nichts zu reinigen)!
                          Michael
                          • Ovid
                            Ovid
                            #43
                            Michael
                            Wenn es an der Kupplung liegen würde, würde der Motor hochdrehen! Würde die Kupplung klemmen, würde der Rotorkopf mitdrehen. Und er geht beim Gasgeben aus? Ich würde wirklich auf eine zu fette Einstellung tippen. Das er vorher mit dieser Einstellung lief will nix heissen!
                            mfg
                            • Michael Hoch
                              • 16.12.2005
                              • 541
                              • 78098 Triberg
                              #44
                              Ja!
                              Welche Einstellung soll ich den mal versuchen?
                              Michael
                              • Ovid
                                Ovid
                                #45
                                Dreh mal die Vollast ein wenig zu! ggf. die Teillast ein wenig fetter. Probier doch einfach mal! Wenn bei mir mal nix läuft, fange ich wieder bei null (sprich 6-3) an und taste mich langsam vor. Der Motor dreht aber beim Ausgehen nicht hoch, oder?
                                Mfg
