Pitcheinstellung Raptor 90 SE
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Pitchwippe auf Mitte des verfügbaren Weges stellen, und dann mit den Gestängen zu den Mischhebeln (den langen) stellst du 0 Grad Pitch ein. Der Rest von max und min. Pitch ist Feintuning.
    Bazinga
    • Matthias Pfeffer
      Matthias Pfeffer
      Hallo.
      Es hat sich soeben bestätigt, dass wenn ich das Gestänge vom Servo weglasse, dass ich dann auf +12° und auf minus 9,5° komme.
      Was muss ich ändern, wenn ich es sozusagen in der Waage haben will?
      mfg Matthias
      • Ovid
        Ovid
        Das heisst also, wenn du die Wippe von Hand bewegst, bekommst du diese werte??
        Mfg
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Ist das so schwer zu verstehen ? ;(
          Bazinga
          • Matthias Pfeffer
            Matthias Pfeffer
            Ne ist nicht so schwer, aber Feintuning heist bei dir, dass man es mit dem Sender einstellt oder?
            Ja, wenn ich es ohne Servo mache bekomme ich diese Werte
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              noch ne Lösung
              Stell doch einfach bei mechanischem Anschlag genau den selben min/max Pitchwert ein
              Timo
              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Markus
                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                Wenn Du Deine Pitchwippe am Anlenkungspunkt 3 cm vom unteren Anschlag nach oben bewegen kannst (angenommener Wert), dann stellst Du einfach die Bruecke 1,5cm nach oebn, also Mitte (spaeter Servo Neutral) und misst die Blaetter dann auf genau 0° Pitch ein.
                Das ist genau das mit mehr Worten, was Daniel Dir gesagt hat. Mit dem Sender hat das gar nix zu tun.
                Gruesse
                Markus
                Turbine und andere Helis
                • Matthias Pfeffer
                  Matthias Pfeffer
                  Hallo.
                  Habe aber ein Problem, ich kann die Lugelpfannen nicht weiter in die Y Hebel reindrehen.
                  Was soll ich da machen?
                  Ich muss ca. 3mm rein um bei Mitte des Pitchwippenweges 0° zu schaffen.
                  Aber wenn ich die Pfannen nun weiter reindrehe, dann zerspringen die vermutlich. (schon mal passiert)
                  mfg
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Also das kann ja alles gar nicht wahr sein, du bist ja mit Sicherheit nicht der einzigste mit nem 90er Rappi. Bei allen gehts, nur bei dir nicht, also würde ich mal sagen, zerlege alles nochmal und fang von vorne an, oder gehe zu jemand hin, der dir helfen kann. Eventuell dein Vater. Die ganzen Tipps die hier genannt worden sind sind OK, mußt sie halt jetzt nur mal anwenden. Mehr kann man dazu nicht sagen, nur zeigen, das geht halt schlecht übers Internet.
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Wenn du die Kugelpfannen nicht weit genug zusammen drehen kannst so würde ich darauf tippen das einige der restlichen Gestänge noch zu lang sind...eventuell die zwischen Mischebel und Blatthalter.
                      In diesem Fall diese ebenfalls noch anpassen...lt. Anleitung gabs glaube auch verschiedene Gestängelängen für jedes Setup (Rundflug/3D).
                      Marcel
                      • Matthias Pfeffer
                        Matthias Pfeffer
                        Könnt ihr mir mal sagen wie viel Pitch ihr schafft und mir dazu eure Gestängelängen durchgeben?
                        Weil die Pfannen kann ich definitiv net weiter rein bewegen.
                        mfg
                        • Ovid
                          Ovid
                          Also ich habe +11 und -10
                          mfg
                          • Matthias Pfeffer
                            Matthias Pfeffer
                            Maße? Bitte mit genauer Beschreibung der Gestänge
                            • Ovid
                              Ovid
                              Sorry, ich habs wie in der Anleitung gemacht! Ansonsten müsste ich jetzt alles mit der Schiebelehre nachmessen!
                              Mfg
                              • Matthias Pfeffer
                                Matthias Pfeffer
                                ok. Auf der Seite für das Setup für 3d?
                                OK, dann versuch ichs mal so
