Mein 50er Rappi schnurrt und fliegt!
  • newjack
    • 25.06.2005
    • 211
    Hallo !!!
    Bitte check mal sofort deinen Graupner stecker.....und zwar die Kabeln die vom Schalter rauskommen...schalte den Strom beim Heli und den Sender ein und wackle mal an den Kabeln und guck ob sich da was tut.....wegen dem Graupner Schalter ging leider mal mein 90er etwas gröber kaputt, und ein Kollege von mir hatte sich den selben Schalter gekauft, der war gleich von der Schachtel heraus deffekt an den Kabeln.....
    Nur ne Vermutung aber check das mal ab, könnte ja unter Umständen auch bei
    Dir sein.....
    mfg. Tom
    www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
    • M-Tech83
      M-Tech83
      Mein 50er Rappi schnurrt und fliegt&#33;
      Moin jungs&#33;
      Ich werde dieses Problemm auch bekommen&#33; und zwar weil ich ohne Voreingestelte Gaskurve Fliege&#33; ( Ist bei der FC 16 Leider nich möglich)
      Das heißt also ich fahre Gas und Pitch servo nur ubers Mischprogramm zusammen hoch&#33;
      Und ab einer bestimmten Pitch stellung hat der motor dann nicht mehr genug reseve&#33; und dann kommt auch dieser einbruch&#33;
      Da ich mich aber von meinem Pult Sender nicht trennen möchte hab ich mir überlegt einen Drehzahl steller von Robbe einzubauen&#33; ( GV 1) der hat ne Prog. 3 Punkt Gas kurve &#33;
      Meint ihr das löst mein Problem?
      Gruß Dennis&#33;
      PS.: Welchen Sender Fliegst du?
      • m1508s
        • 08.02.2006
        • 533
        • Zweibrücken / Pfalz
        Hallo Dennis,
        ich habe eine FC 28, also einen Sender mit 9 Punkt Pitch-Kurve.
        Gruß Martin
        GruÃ? Martin
        Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
        • M-Tech83
          M-Tech83
          Achso&#33; Naja war auch nur so ein Gedanke&#33; Hätte ja sein Können&#33;
          Gruß Dennis&#33;
