nachdem ich heute zum Erstflug mit dem Rappi aufgebrochen bin, nun einige kleine Probleme.
Heckrotor nicht richtig eingestellt. Hat jemand n korrekten Wert, wieviel Grad die Blaetter bei neutralem Knueppel etwa haben sollen? Hab irgendwo 5° gelesen aber damit kommt weder der Rappi noch der Kreisel zurecht, das Heck haut sofort nach dem Abheben nach rechts ab, also Flugrichtung nach links.
Servo dreht in die richtige Richtung und die Kreiselwirkung geht auch in die richtige Richtung.
Die Einstellung waren ca. 3-5°, so genau kann ich das nicht sagen. Habs behelfsmaessig mit der Pitchlehre gemessen.
Wenn ich hinter dem Heli stehe und das nach oben stehende Blatt beschreibe, steht es uebertrieben gesagt wie ein "/" <-- jetzt etwa in 10°.
Wenn ich hier einen besseren Wert bekomme, kann ich morgen ohne viel Probieren bei eisiger Kaelte endlich schweben ueben, ohne Reflex
Gruesse
Markus
P.S.: Schlagt mich nicht, die Suche findet dazu nichts brauchbares.
P.P.S.: Ach ja, die Drehrichtung des HeRo ist auch richtig.
