Gv-1 Im 50 V2
  • DocMarty
    DocMarty
    Gv-1 Im 50 V2
    hab mir überlegt den GV-1 zuzulegen, jetzt aber eine Frage, wie einfach oder schwierig ist denn der Einbau im 50V2 ? Muss etwa der Motor oder sonstwas dabei ausgebaut werden, hoffentlich nicht, denn ich hab mir erst vor kurzem die Mühe gegeben ihn fertig zusammenzubauen.
    Martin
  • Buschflieger
    Buschflieger
    Gv-1 Im 50 V2
    Der Motor muss noch mal raus. Leider weil du den Drehzahlabnehmer am Motor anbringen musst. Dann kannst du alles wieder mon.
    Viel Spaß
    Grüße Mathias
    • DocMarty
      DocMarty
      Gv-1 Im 50 V2
      Hat jemand von euch ein Bild wie der fertig montierte Sensor am 50V2 aussieht. und wie werden denn die Magnete montiert ?
      Martin
      • fuchsf1
        fuchsf1
        Gv-1 Im 50 V2
        Geht eigentlich nur bei Tuning Lüfterrad aus Alu:
        1) Du montierst den Sensor mittels mitgelieferter Aufnahme am Motor, sodaß der Sensor von unten gegen das Lüfterrad schaut
        2) Markiere die Stelle wo der Magent nun bei maximaler Empfindlichkeit sitzen sollte (Anzeigemenü im GV-1 selbst)
        3) Bohre eine Senkung in das Lüfterrad. Ich habe dann mit einen 1mm Bohrer dann noch zusätzlich ganz durchgebohrt, damit beim Kleben (UHU Endfest) der Kleber entweichen kann. Außerdem kannst Du dann auch mal den Magnet wieder leicht entfernen, durch erhitzen und mit einer Nadel ausstoßen. Unwucht gibt es keine, da Du das herausgebohrte Material durch anderes ersetzt.
        4) Magnet festkleben mit der "regierenden" Seite zum Sensor
        • Vex
          Vex
          Gv-1 Im 50 V2
          das läuft auch ohne probleme mit dem standard lüfterrad. im lüfterrad gibt es schon fertige löcher zum einkleben der magnete. ein magnete muss mit der nordseite nach oben eingeklebt werden und der zweite entgegengesetzt. hierfür gibts beim gv1 eine funktion die dir die polarisation anzeigt. auch die signalstärke wird angezeigt.
          eugen
          • DocMarty
            DocMarty
            Gv-1 Im 50 V2
            Danke für die Tips !
            Martin
            • Buschflieger
              Buschflieger
              Gv-1 Im 50 V2
              Hallo Martin
              Ich bin am arbeiten ich hoffe das ich es hin bekomme
              Grüße Mathias
              • Buschflieger
                Buschflieger
                Gv-1 Im 50 V2
                Hallo Martin
                Kann ich dir die Bilder als Mail schicken ich bekomm das mit meiner Homepage nicht hin das heißt ich bin leider zu blöt
                Grüße Mathias
                • DocMarty
                  DocMarty
                  Gv-1 Im 50 V2
                  Ja bitte,
                  hab Dir eine email geschickt!
                  • helishop at
                    helishop at
                    Gv-1 Im 50 V2
                    Hallo, nein falsch- geht am Plastik Lüfterrad auch, da auch dieses die Ausnehmungen schon hat
                    Und beim Alu-Lüfter von Quick UK sparst du dir die Arbeit, da die Ausnehmungen schon drinnen sind !
                    Gruss Rudi
                    • ttzankov
                      ttzankov
                      Gv-1 Im 50 V2
                      GV1 kommt mit montageelemente fürs 30 und 60 Motoren. Für R50 muss man neue Loch bohren an die 60 Sensor Halterung um das ganze zum Motor zu befestigen.
                      • helishop at
                        helishop at
                        Gv-1 Im 50 V2
                        Hallo, stimmt nicht ganz;
                        hab vor kurzem einen montiert mit den mitgel. Halterungen - ohne Bohren- funzt einwandfrei und super !!
                        Rudi
                        • ttzankov
                          ttzankov
                          Gv-1 Im 50 V2
                          Hallo, hab meine vor 2 Jahren gekauft und müsste bohren Es ist gut wenn dass nicht mehr der Fall ist. Sind da jetzt 3 loche?
