"taumeln" Des Chassis Am Raptor 50
  • Schnappdi
    Schnappdi
    Hallo an alle,
    habe an meinem Raptor50 SE V2 ein "interessantes" Problem, das ich noch an keinem anderen Heli hatte. Beim Hochdrehen ist das System völlig ruhig, keinerlei hochfrequente Vibrationen, wie man sie durch Unwucht im Heckrotor oder an den Blättern kennt.
    Im Flug, vor allem im Schwebeflug, beginnt der Heli aber zu "taumeln". Er vollführt eine Bewegung ähnlich einem Kinderkreisel, der sich auf dem Tisch dreht. Das ganze Chassis fängt auf einer Kreisbahn zu "pendeln" an, der Rotor steht aber völlig ruhig in der Luft. Das Ganze mit einer Frequenz von ca. 5 Hz.
    Gestern hatte ich das Problem auch am Boden kurz vor dem Abheben. Der Heli hat sich auf seinen Kufen so geschüttelt, daß ich Angst hatte, er würde sich selbst zerstören. Wieder war der Rotor ruhig in der Luft, nur das Chassis hat sich hin und her geworfen, die Kufen sind in beider Richtungen jeweils stark eingefedert.
    Kennt irgendjemand dieses Phänomen (oder besser eine Abhilfe)? Der Heli ist nagelneu und crashfrei, ein Freund, der den selben Heli zeitgleich gekauft hat, hat dieses Problem nicht.
    Dank bereits im Voraus für jeden Tip,
    Thomas
  • Thorsten Lang
    • 07.04.2005
    • 160
    • Erding
    hi,
    hört sich an wie eine zu harte Dämpfung am Rotorkopf. Der SE hat ja ein AluZentralstück - da passiert das unter umständen auch mit den blauen Gummis.
    Welche Gummis hast Du drinnen? Hast Du die Gummis ordentlich gefettet vor dem Einbau?
    Nimm mal die Drehzahl hoch (Akro Mode) - wenn es dann weg ist sollten es die Dämpfergummis sein.
    cu
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
      Hallo Thomas,
      probiers mal mit ner höheren Drehzahl. Das hilft meistens schon. Ansonsten, hast du ein bisschen ßl an die Dämpfergummis gegeben?
      Mist wieder zu langsam
      GruÃ?
      Steffen
      • rotorandi
        rotorandi
        Hatte das Problem auch. Hab dann mal die Blattlagerwelle mit weißem Fett, das auch bei Servogetrieben benutzt wird gefettet und das Problem war fast weg.
        Nur bei einem großen Nickausschlag wippt der Heli noch kurz nach. Das dürfte aber normal sein.
        Gruß: Andreas
        • jet-michi
          jet-michi
          ..die Gummis müssen triefen vor Fett - dann passts
          • eric-u
            eric-u
            wie jeder schon gesagt hat, viel Fett, und zusäzlich den Blattspurlauf kontrollieren.
            Eric
            • derGrafZahl
              derGrafZahl
              kann mir jemand genauer beschreiben, welche Gummis Ihr meint und mit welchem Fett die gefettet werden müssen?
              Danke!
              Ingmar
              *auf besseres Flugwetter*
              • Thorsten Lang
                • 07.04.2005
                • 160
                • Erding
                hier ist die Rede von den Gummis im Rotorkopfzentralstück.
                Beim Original Rappi sind die Blau -
                Gugst Du hier: http://www.raptor-rc.de/produkte2-1.html
                Die Teilenummer: PV0009
                So sehen die aus - halt nur blau oder rot
                Fett kannst ein Teflonfett nehmen z.B. von Robbe.
                cu
                • derGrafZahl
                  derGrafZahl
                  Ah, ok, wollte schon sagen... Denn bei meinem 60*er sind die natürlich schwarz...
                  Ich kapiere!
                  Ich hab meine beim Einbau kein Stück gefettet. Da stand nur was davon, dass man die fetten kann, damit die leichter rein gehen.
                  Ist das schlimm? ich flieg noch kein 3D sondern erst anfänglichen Rundflug...
                  Danke,
                  Ingmar
                  • Niko
                    Niko
                    Sollten gefettet sein. Ist besser.
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      • www.mfc-red-baron.de
                      gummis fetten, dann is das prob weg.
                      with friendly regards, Ralf
                      ... flying inverted is nothing to write home about ...
                      • derGrafZahl
                        derGrafZahl
                        was ich noch nicht verstehe ist, was denn das Fetten eigentlich bringen soll.
                        Die Gummis liegen doch in der Hülse. Und die Gummis sollen federn. Das tun die doch so oder so, ob sie gefettet sind oder nicht.
                        Liege ich da falsch?
                        Klar, ihr werdet Euere Erfahrungen haben, und deswegen glaube ich auch auch.
                        Aber kennt jemand den Grund?
                        *interessehalber*
                        ;( *shit Wetter in HD*
                        *dabei hab ich gestern SAB Blätter bekommen...*
                        Ingmar
                        • Ringding
                          • 16.08.2004
                          • 2287
                          Ich nehme einfach an, dass sich das Zeug nicht schön gleichmäßig verformen kann, weil es immer irgendwo anpickt, wenn's nicht gut gefettet ist.
                          • rotorandi
                            rotorandi
                            Die Blattlagerwelle bleibt immer ohne Fett an den Gummis kleben
                            und zentriert sich nicht richtig.
                            Gruß: Andreas
                            • ttzankov
                              ttzankov
                              Wenn die Gummis nicht gut gefettet zind kanned die Blades in Flug "out of track" gehen. Mann muss auch die metall Stuck die sich in der zenter von der Rotor Koph befinded auch gut fetten, weil sich die Blattlagerwelle stendih bevegt.
