Rotorkopf bewegung.
  • Andreas Plischke
    Andreas Plischke
    Rotorkopf bewegung.
    Hallo schönen guten Tag.
    Ich habe einen Raptor 50 V2. Folgendes problem.
    Ich kann bei meinem Hubi die Paddel rauf und runter bewegen wie ich will. Das heisst ich kann die paddel kippen und die hauptrotorblätter gehen mit.
    Da ich noch blutiger Anfänger bin weiss ich nicht ob das richtig ist oder nicht. Würde mich über eure hilfe freuen.
    Danke und schönen Gruss an alle.
    Andy
  • owu
    owu
    Rotorkopf bewegung.
    Hoi,
    naja, ein wenig genauer solltest Du das schon beschreiben.
    Wie stehen die Paddel, in Flugrichtung oder quer dazu? Was machst Du mit den Paddeln, um die Achse der Paddelstange drehen oder hoch/runter bewegen?
    Ein Hoch-Runterbewegen der Paddel zieht die Hauptblätter mit, das ist richtig...
    Gruss Oliver
    • rappistar
      rappistar
      Rotorkopf bewegung.
      hallo andy,
      also so 100%ig weiss ich jetzt auch nicht, was du meinst...
      die paddel verdrehen, bzw die paddelstange drehen sollte nicht einfach so gehen, da muss sich zumindest ein servo mitdrehen.
      die rauf- und runter bewegung der paddel ist immer möglich, zieht die rotorblätter mit und muss auch so sein!
      schöne grüsse
      olli
      • Andreas Plischke
        Andreas Plischke
        Rotorkopf bewegung.
        so wie ihr mir das jetzt beschrieben habgt dürfte das bei mir genau stimmen was ich gemacht habe. Verdrehen kann ich sie nur wenn ich den servo mitbewege. Und dei paddel nehmen die Rotorblätter mit wenn ich sie kippe. Angenommen die Rototrblätter sind in einer Linie mit dem Heckrohr und die Paddel dann logischer weisse im rechten Winkel dazu. Dann kann ich die Paddel wenn ich sie in die Hand nehme kippen wie eine alte wage ohne das sich ein Servo mitbewegt.
        Dann binn ich ja beruihgt.
        Danke schön und entschuldigt meine unwissenheit
        Andy
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Rotorkopf bewegung.
          du würdest dich in der Luft ganz schön erschrecken, wenn dem nicht so wäre
          GruÃ?, Torsten
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Rotorkopf bewegung.
            Das ist das Grundprinzip des Bell-Hiller-Kreiselsystems, dass fast alle RC-Helis benutzen.
            [OffTopic on]
            Bitte nicht falsch verstehen, aber anhand dessen was du fragst, wäre es sehr sinnvoll persönlichen Kontakt mit anderen RC-Helianern aufzunehmen.
            Vieles kannst du durch direkten persönliche Gespräche "direkt am Heli" sehr viel besser und vorallem schneller lösen, als online.
            Gug doch mal in die Membermap, vielleicht findest du jemand.
            Oder komm doch zum RC-Heli-Treffen Ende Juli.
            Warum bist du denn nicht mal nach Beilngries rüber; liegt doch um die Ecke und wenn DIE dort keine Antworten haben, dann muss es ein weltbewegendes Thema sein.
            [OffTopic off]
