Raptor pendelt beim schweben
  • Heliflying
    Heliflying
    Halllo
    Ich bin Heute fliegen gewesen und da ist mir aufgefallen, daß der Heli im schweben egal ob niedere oder hohe Drehzahl das Heck hin und her pendelt. Habe auch schon probiert die Kreiselempfindlichkeit zu reduzieren von 50 % auf 30 % was die pendlerei ein bißchen verbessert hat, aber nach wie vor vorhanden ist. Was haltet ihr davon wenn ich beim fünfsternigen Ruderhorn am Heckrotorservo die Anlenkung vom dritten in das zweite Loch schraube, da man ja um eine höhere Kreiselempfindlichkeit einstellen zu können den Servohebel verkürzen soll?
    Am Heck verwende ich das 9254 mit 401 wobei ich das Heckservo am Heckrohr befestigt habe ( Quick-UK Tuningteil )
    Wo habt ihr euren Anlenkpunkt am Heckservo?
    Gruß Wolfgang
  • Ovid
    Ovid
    Entweder empfindlichkeit weiter reduzieren, oder wie du schon richtig gesagt hast, umstecken.
    mfg
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Davon halte ich gar nichts. Du solltest eher die Ursachen bekämpfen, nicht die Symptome. Schlechtes Kreiselpad, zu lose Anlenkung, schlecht eingestellter Motor, ...
      Ich verwende 401/9254 auf beiden meinen Raptoren (klein & groß), sogar mit Originalpad, und es gibt überhaupt keine Probleme. Das Limit-Poti am Kreisel ist bei beiden etwas über 100% gedreht, so dass es halt gerade nicht ansteht auf beiden Seiten.
      Bei meinen eingestellten Schwebedrehzahlen pendeln allerdings beide etwas, weil der Motor fett läuft. Aber die niedrigen Drehzahlen verwende ich eh fast nie.
      • Heliflying
        Heliflying
        Hallo Ovid
        Wenn ich die Empfindlichkeit weiter reduziere dann habe ich bald keine Kreiselwirkung mehr. In der Bedienungsanleitung wird darauf hingewiesen, daß bei einer Empfindlichkeit von weniger als 70 % der Servohebel verkürzt werden soll.
        Welche Empfindlichkeit hast du eingestellt ?
        Wo hast du das Heckservo montiert?
        LG Wolfgang
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Ich glaub ich hab 80% Empfindlichkeit auf beiden, kann jetzt gerade nicht nachschauen. Kreisel sitzt hinten oben hinter der Hauptrotorwelle.
          EDIT: Ach, nach der Servoposition hast du gefragt... - ganz normal vorne
          • Heliflying
            Heliflying
            Hallo Ringding
            Kreisel ist mit dem originalen Pad fixiert, das Limit-Poti ist auch etwas über 100 % eingestellt, Delay ist auf null, Motor ist sauber eingestellt nimmt das Gas schnell an.
            Mein Heckservo ist am Heckrohr befestigt. Welche Kreiseleinstellung verwendest du an deinem 50er Heli und vorallem wo hast du deinen Anlenkpunkt am Heckservo?
            LG Wolfgang
            • Heliflying
              Heliflying
              Ringding
              Hast du mit der Servoposition am Heckrohr schon Erfahrungen ?
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Kontrollier doch mal die Riemenspannung des Heckriemens, wenn der zu locker ist kanns nämlich auch pendeln...
                MFG Marcel
                • Heliflying
                  Heliflying
                  Hallo Marcel
                  Wo hast du dein Heckservo montiert?
                  Welchen Anlenkpunkt am Servo ?
                  Wie hoch hast du deine Empfindlichkeit eingestellt ?
                  LG Wolfgang
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Hab mein Servo am Heckrohr bei ca. 15-17mm Weg (Hebelmitte bis Anlenkpunkt) wie empfohlen.
                    Empfindlichkeit je nach Drehzahl bei 1500 ca. 90% und bei 2000 ca. 65%
                    ...betreibe das S9254 natürlich im Digi-Modus.
                    MfG Marcel
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      hi,
                      wenn vorher alles in ordnung war, könnte es auch das heckservo (s9254) defekt sein!
                      vielleicht hat die elektronik einen schlag abbekommen?
                      wenn pad fest, motor sauber eingestellt, empfindlichkeit immer mehr runter und wird nichts, könnte, wie gesagt, das servo defekt sein.
                      wie verhält er sich denn im normalmodus? geht es da oder pendelt er auch. was für eine anlage hast du. bei uns im verein pendelte das heck von einm auch im hh-modus heftig hin und her. im normal war alles gut. fehler: er hatte in der mc-24 die kreiselausblendung programmiert! rausgenommen und gut war.
                      wenn der motor schlecht eingestellt ist (z.b. viertaktern), zuckt das heck ab und zu.
                      servo sitzt am original platz, 10mm am kreuz und 80% empfindlichkeit bei 1300 umdre im schwebeflug, bei mir.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Heliflying
                        Heliflying
                        Welches Ruderhorn hast du verwendet den viersternigen ( 4 Bohrungen ) oder den fünfsternigen mit ( 3 Bohrungen ) und wo hast du deinen Anlenkpunkt ?
                        Welchen Heckservohalter hast du ? ( Alu oder Kunststoff )
                        LG Wolfgang
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          hi,
                          die fünf stern im zweiten loch und habe den servo vorne sitzen, wo er laut bedienungsanleitung hin soll.
                          was macht er im normalmodus?
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Heliflying
                            Heliflying
                            Hallo Daniel
                            Heckservo ist neu. Ich verwende die FC-28 und habe keinen Mischer für das Heck aktiviert, alles ausgeschaltet. Im normal- Modus habe ich noch nicht probiert.
                            Also nochmal beim Schweben egal welche Drehzahl ( Kreiselempfindlichkeit 50 %)
                            pendelt das Hek. Beim ßbergang vom schweben in den Marschflug ist dann nur mehr ein leichtes pendeln festzustellen.
                            LG Wolfgang
                            • Heliflying
                              Heliflying
                              Habe meine Heckanlenkung ( fünfstern ) am dritten Loch.
                              sieht so aus als haben wir das Problem behoben oder ?
