Seitenteil wechseln 50 V2 Trick oder Tipp?
  • andyfabi
    andyfabi
    muß bei meinen Rappi 50 V2 das Linke Seitenteil wechseln. da die Aufnahme für die Führungsrolle nicht mehr I.O. ist.
    Gibt es da vielleicht irgendeinen Trick oder Tipp damit ich mir evtl. ein paar Arbeitsgämge sparen kann oder muß ich wirklich die gnze Mechanik zerlegen?
    Was ich eher glaube.
    cu
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Musst ja nur Pitchwippe entfernen und mit nem Akkuschrauber bist du ja schnell dabei
    Doof wirds wenn das Seitenteil Schalldämpferseitig sitzt, dann muss auch noch der Dämpfer vom Motor ab .... dann wenn alle Schrauben raus sind kannst du das Teil abnehmen... die andere Hälfte Heli kannst du ja auf den Kufen stehen lassen
    Bazinga
    • andyfabi
      andyfabi
      Ja ist Dämpferseitig, dann werd ich mich mal an die Arbeit machen und nebenbei auf schönes Pfingstwetter hoffen 8)
      Danke
