Ich hatte vor kurzem ein kleines Problem und müßte mal auf eure Erfahrung zurückgreifen.
Nachdem ich meinem Raptor 50 neu eingestellt habe, habe ich mich zum Erstflug mit neuer Elektornik aufgemacht.
Also Motor gestartet, das hat ungewöhnlich lange gedauert, bis er dann auf vollen Touren gestartet ist. (Gas Servo war falsch programmiert [1 mal den Fehler und nie wieder])
Von den ganzen Geschichten die man so hört hatte ich noch im Kopf, nicht den Kopf loslassen (habe mich dran gehalten) und sofort Spritschlauch abziehen (auch das hat super geklappt). Das Ergebnis war, das der Motor genau solange an der Kupplung genagt hat, wie es dauert, zu realisieren, dass das Servo falsch läuft und man den Spritschlauch erreicht. Würde tippen 3-5 sekunden.
Die Kupplung hat nicht gequalmt, nur ein bisschen gestunken hat es natürlich.
Und jetzt die Frage:
Muss ich die Kupplung (-belag) wechseln oder nicht?
Danke für eure Antworten.
