Seid ihr sicher das man den Riemen weniger wie 5 mm reindrücken können sollte? Weil bei mir in der Anleitung steht das er ca. 5 mm zum reindrücken gehen sollte.?
Mein erster Rappy wurde vom Fachmann zusammengebaut. Der hat was wirklich fest gemacht.... mir wurde ganz anders
Also das Rohr mit der Hand nach hinten gezogen und die Halterung verschraubt. Der Riemen lässt sich bei mir kaum die 5 mm reindrücken. Da muss man schon sehr fest "zupacken"
Das einfachste den Riemen zu spannen ist schrauben lockern Heli am Heckrohr
festhalten und nach unten hängen lassen danch schrauben festziehen .
Hab ich bei meinen Riemen Helis immer so gemacht und hatte nie probleme !!
