Raptor 50 Vibrationsgeräusch
  • EyeInTheSky
    EyeInTheSky
    Hallo Helikollegen,
    ich kämpfe seit einiger Zeit mit einem deutlichen, recht schrillen Vibrationsgeräusch, das offenbar irgendwo im Bereich des Heckauslegers entsteht. Ich hatte das Gestänge für den Heckrotor im Verdacht, allerdings haben alle Bemühungen das Geräusch zu dämpfen nichts gebracht.
    Wenn ich die Drehzahl (z.Zt. 1500 rpm) ein wenig zurücknehme ist das Geräusch wesentlich weniger stark, aber trotzdem immer noch da.
    Da ich keinerlei Kunstflug oder gar 3D Ambitionen habe, liegt es mit fern die Drehzahl noch zu steigern.
    Hat oder hatte jemand ähnlich Probleme und vielleicht sogar eine Lösung gefunden? Dann bitte melden !
    Stefan
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Kontrollier doch mal die Spannung deines Heckriemens.....
    MfG Marcel
    • EyeInTheSky
      EyeInTheSky
      der Heckriemen ist so gespannt, wie es die Anleitung vorsieht. Kann den Riemen zwischen Riemenscheibe und den roten Rollen ca. 4mm tief eindrücken.
      Stefan
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Klingt mir fast nach zu locker...bei 4mm
        Marcel
        • rotorandi
          rotorandi
          Hi Stefan
          Heckblätter ausgewuchtet?
          Gruß: Andreas
          • EyeInTheSky
            EyeInTheSky
            wie fest hast du den heckriemen angezogen ? Wie tief läßt er sich bei deinem Raptor eindrücken ?
            Stefan
            • EyeInTheSky
              EyeInTheSky
              Die Heckrotorblätter habe ich so gut es mit möglich war ausgewuchtet, hat aber leider an den Geräuschen nichts geändert.
              Stefan
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Hab den Riemen so das man ihn ca. 2mm eindrücken kann wenn er zu locker ist schlägt er im Heckrohr an das verursacht Geräusche ... hatten wir heute selbst erst bei nem Kumpel.
                MfG Marcel
                • ma.hocke
                  ma.hocke
                  Hi!
                  Ooooder... das Zahnflankenspiel zwischen Kupplungsglocke und Hauptzahnrad ist zu groß... gibt auch üble Geräusche!
                  • Viktor Deri
                    Viktor Deri
                    Könnte es einfach das Resonanzgeräusch des Auspuffs sein?
                    Ich hatte Anfangs auch Sorgen, bis mir einer sagte, daß das so gehört
                    Kannst mal eine Aufnahme machen, nur voice, das würde reichen?
                    • EyeInTheSky
                      EyeInTheSky
                      erstmal vielen Dank für eure Antworten.
                      Ich werde erstmal den Heckriemen nachspannen und dann nochmal testen. Ich benutze einen Zimmermann Dämpfer am TT 50 Originalmotor. Fliege mit 1500 rpm und das Geräusch hat einfach so angefangen und wurde dann immer lauter. Nichts scheint locker zu sein.
                      Wie kann man eigentlich das Zahnflankenspiel zwischen Kupplung und Hauptzahnrad einstellen ?
                      Leider kann ich von den Geräuschen keine Aufnahme machen.
                      Stefan
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        ...eine andere Möglichkeit wäre da allerdings auch noch wenn das Geräusch weitestgehend unabhängig von der Drehzahl ist. Eventuell Lagerschaden an der Kupplungsglocke bzw. Starterwellenlagerung oder Heckrotor.
                        MfG Marcel
                        • EyeInTheSky
                          EyeInTheSky
                          bin heute noch nicht zum Testen gekommen. Das Geräusch ist allerdings eindeutig von der Drehzahl abhängig. Gehe ich mit der Blattdrehzahl ein wenig herunter, wird das Geräscu deutlich leiser. Naja, mal sehen was das Spannes des Heckriemens gebracht hat.
                          Stefan
                          • HelisamV2
                            • 10.04.2005
                            • 2114
                            • Sam
                            • Heilbronn
                            Hallo erstmal.
                            Seid ihr sicher das man den Riemen weniger wie 5 mm reindrücken können sollte? Weil bei mir in der Anleitung steht das er ca. 5 mm zum reindrücken gehen sollte.?
                            Ist der zu locker? Weil wenn man ihn zu fest spannt dann währe das auch nicht gut fürs Hauptzahnrad.Was denn nun? 5 mm? Oder so spannen das er voll straff ist ( sprich 2mm zum rweindrücken)? Ich habe den Raptor 30 V2 aber das ist ja eigentlich egal.
                            GRUß
                            Sam
                            • JD
                              JD
                              ich kann den Riemen bei meinem Rappi ca. 5mm reindrücken. Was für mich wichtig ist, daß der Riemen beim fliegen ab und zu mal das Heckrohr berühren kann (unterstützt die statische Entladung). Nicht zu verwechseln mit dem riemenflattern.
                              Zu fest spannen ist auch wertlos und geht nur auf die Lager.
                              JD
