Heckrotorwelle trocken?
  • lcaa
    lcaa
    Es wurde hier auch mal "Profi Dry Lupe" empfohlen, ist im Motoradhandel erhältlich, soll sehr gut sein. Das werde ich demnächst probieren.
    Axel
    • jet-michi
      jet-michi
      ...ich werd auch mal das Profi Dry Lube testen - hört sich echt genial an.
      guckst du hier: http://www.profiproducts.de/profidrylube.html
      • Jörg
        Jörg
        vieleicht sollte man aber auch einfach nur jemand Fragen der sich mit den Materialien auskennt .
        Wer Messing auf Stahl fettet ist selber Schuld.... . Das ist nämlich 'selbstschmierend'.
        Jörg
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Jörg
          Genau so sieht es aus, Messing auch Bronze, sind sehr gute Materialien für Gleitlager. Doch auch hier gilt, ab und zu einen Tropfen ßl schadet nicht.
          • Ovid
            Ovid
            @Klaus G und Jörg:
            Und wie erklärt ihr euch das Blockieren??
            • Klaus G.
              Klaus G.
              @Klaus G und Jörg:
              Vieleicht ist bei dir die Passung falsch toleriert worden, sprich Maße ausserhalb der zulässigen Toleranz. Heckrotorwelle zu groß im Durchmesser, oder Messinggleithülse zu klein im Innendurchmesser, kann immer mal vorkommen.
              Und wie gesagt, ein Tropfen ßl hin und wieder schadet nicht.
              • Ovid
                Ovid
                Ok, würde mich nur wundern wenn es die Passung wäre, denn mit dieser Hülse und der Welle habe ich schon einige Flugstunden hinter mir und bis jetzt hatte es noch nicht blockiert. Ich habe jetzt ein wenig Fett drauf gemacht und es wieder abgeputzt. Läuft jetzt wieder 1a.
                mfg
                • Jörg
                  Jörg
                  kann schon sein das sich mal Dreck oder Abrieb sammelt.
                  Ab und zu reinige ich (insbesondere die Heckwelle) mit 'Slick50' (ist leider sehr schwer zu bekommen). Ein 'trockenes' Teflon Schmiermittel auf Petroleum Basis (das verdunstet Rückstandsfrei und löst gleichzeitig den Dreck).
                  Ein kleiner Tropfen ßl schadet nicht. Man sollte aber auch hier nach einem Flugtag den Schmodder entfernen.
                  Fett würde ich an der Heckwelle auf gar keinen Fall verwenden.
                  Jörg
                  • Ovid
                    Ovid
                    Das war so sau teures Lagerfett. ßndern kann ich es jetzt auch nicht mehr, ist halt drauf. Hauptsache es blockiert nicht mehr!
                    MFG
                    • määnzer007
                      määnzer007
                      Also ich nehm auch so etwas dickflüsigeres öl, und dass wird alle 2 flüge abgewischt und durch nes öl ersetzt! so habe ich ablagerungen oder auch Dreck immer wieder weg und geschmiert ists äußerdem!
                      Ach, ich war gestern fliegen... Da hats genieselt, weil irgendwer vorhin ja meinte bei Regen fliegt man nicht
                      Naja, Gruß Julian
