das Ding kostet mit Versand ca. 72 Euro. Die Nabe wird von "alten" Plastikrad weiter verwendet, die vom 90SE geht nicht, da muss eine Nabe mitgeordert werden weil da ein anderes Lüfterrad drinsteckt. Kostet dann etwas mehr. Bestellbar direkt bei Hr. Lötterle. Einfach anrufen. Mein's war nach drei Tagen da.
Beim Einbau geht es recht eng zu.
...eng beim Einbau?
Kann ich mir vorstellen!
Hast du zufällig Bilder?
Und wie sind deine Erfahrungen? Sollte man noch das Füfterrad mit der Abdeckung wie ind er Rotor/05 gezeigt, dicht machen? Die gehen da gar nicht näher drauf ein, finde ich. Genauso wie auf die Abdeckung am Kühlkörper im Bereich der Zündkerze. Muss man das dann trotzdem noch haben oder reicht das Lüfterrad?
Vielen vielen Dank, Dirk.
Grüße,
Ingmar
P.S. 72€ ist schon einiges... aber jedes Hobby ist teuer...
eng beim Einbau, weil normalerweise der Motor mit Lüfterrad einfach von unten eingeschoben wird, der Freilauf in der Kupplung rutscht dabei auf die Starterwelle. Da das Lötterle-rad nun grösser ist geht es nicht mehr so einfach, man muss es gewissermassen reinkippdrehen - aber es geht. Die Abdeckung habe ich auch dran, nur aus dünnem Alu, wie es ohne die geht habe ich nicht ausprobiert. Das darauf in der Rotor nicht näher eingegangen wurde finde ich auch schade. Ich würde sagen sie verhindert das die Luft zwischen Lüfterrad und umliegenden Gehäuse nach unten herausgedrückt werden kann, aber ob das soviel hilft ?? Jedenfalls ist schon im Standgas der Luftstrom spürbar kräftiger. Die Schottwand habe ich nicht verlängert. Und jetzt warte ich das es mal wieder richtig warm wird, das Wetter versteht sich, um die Resultate zu sehen.
Befestigt wird das Rad auf der original Nabe durch kleben mit Loctite 601, soll laut Hr. Lötterle wohl problemlos halten.
Bilder zu machen hab ich versäumt, ich war voll im Baufieber und im eingebautem Zustand sieht man kaum was.
<brummel> Dann muß ich unter Umständen doch wieder QuickUK das Geld in den Rachen werfen... Vielleicht soll ich es auch erst mal mit Serien-Lüfter probieren... Den Lötterle hätte ich jetzt blind gekauft.
Wenn jemand eine Technische Zeichnung macht für das Lüfterrad für den Raptor
50 V2 könnte ich es auch herstellen lassen .
ab 20 st würde es auch nicht so teuer c.a. 50 Euro
