Betankungsventil
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Betankungsventil
    Wo finde ich ein günstiges und gutes Betankungsventil für meinen Rappi 30*
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    Betankungsventil
    Sehr gut: Webra, die halten sogar an einem Tank, der von einem Yamada "bedrueckt" wird.
    Schrott: Graupner, ich habe mittlerweile vier kaputte Ventile von denen daliegen.
    Dubro: im Test,
    In der letzten Rotor war noch ein Ventil, welches sehr gut aussah - weiss jemand wo man dies noch herbekommt?
    • Mike
      Mike
      Betankungsventil
      Ich habe mehrere von Vario im Einsatz, absolut dicht! :-)
      • Alex Lehmann
        Alex Lehmann
        Betankungsventil
        Habe die Rotor nicht zur Hand, aber ich erinnere mich, daß die Nummern am Ende des Artikels abgedruckt waren.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Betankungsventil
          Hallo diepulle,
          Ich habe schon verschiedene Tankventile durch, und habe festgestellt früher oder später werden diese immer undicht. Habe nun alles umgestellt auf einen einfachen Spritschlauch mit einem Stopfen. Ist sehr billig und hält fast unendlich lange. Falls doch mal undicht, kann man es fast zum Nulltarif wieder erneuern.
          Für den Rappi mit Zusatztank habe ich mir folgendes einfallen lassen.
          Ein Zweiwegefilter von K&S und eine Schlauchklemme von K&S. Da ja durch den Zusatztank getankt weden muß. Beim Tanken muß man nur mit der Klemme den Silikonschlauch abklemmen der zum Vergaser führt, da dieser sonst auch geflutet würde.
          • Heli_Freak
            Heli_Freak
            Betankungsventil
            Gute Frage. Wie macht ihr das eigentlich grundsätzlich beim Rappi. Hab da schon die tollsten Sachen gelesen: Ganz ohne Ventil einfach über abgezogene Vergaser-Leitung, über Druckschlauch, über T-Stück mit Schlauchklemme, das beste war mit zusätzlichem Loch im Tank. Vielleicht sollten wir mal die originellste Betankungslösung suchen.
            • Alex Lehmann
              Alex Lehmann
              Betankungsventil
              @Klaus:
              Wo hast Du denn die schöne GFK-Strebe als bessere Halterung des Header-Tanks her? Selbst gemacht?
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Betankungsventil
                @Klaus:
                Hallo Alex,
                Die habe ich selber gemacht, damit er sich auf keinen fall verdrehen kann.
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Betankungsventil
                  Egal wie gut die Ventile sind, ich spare mir die (nach einigen Fehlkäufen)
                  DuBro haben bei mir allerdings früher recht gut gehalten (sind aber nicht ganz billig)
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • Alex Lehmann
                    Alex Lehmann
                    Betankungsventil
                    Hi Klaus,
                    danke für das Bild. Ich habe mich vorhin vor meinen Rappi gesetzt und mich gefragt, wie man wohl am besten die Abstützung befestigen kann. Du hast den "Knick" wohl raus :-) *lol*
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Betankungsventil
                      Den Tipp habe ich aus der Rotor geklaut
                      • Dieter F. Heinlin
                        Dieter F. Heinlin
                        Betankungsventil
                        Oh,
                        mmm, jetzt ist es raus, ich dachte bisher, das wäre ein "Original KGT²T²" :rolleyes:
                        • Hilbi
                          Hilbi
                          Betankungsventil
                          das Betankungsventil, um das es in der letzten ROTOR ging ist von der Firma
                          RECTUS AG
                          Erhältlich sind die Ventile bei den örtlichen Pneumatik/Hydraulik-Händlern.
                          Ich werde mir mal eines bestellen und testen. Wenn die funktionieren, sind die Dinger m.E. klasse.
                          • Gero Adrian
                            Gero Adrian
                            Betankungsventil
                            ja lt. Rotor (und eigener Erfahrung) sollte eine gewisse Mindestmenge vorliegen - SASCHA!!
                            • swiss-heli
                              swiss-heli
                              Betankungsventil
                              Hi zusammen
                              Gemäss ROTOR Beitrag ist das Ventil mit einem Rückstoss Ventil ausgestattet.
                              Wie kann man dann über diesen Anschluss den Tank entleeren?
                              Weiss jemand den min. Bestellwert?
                              Grüsse
                              Sven
