hi,
ich bin von 5% nitro auf 25% nitro umgestiegen, wegen der quälerei beim motoreinstellen. durch mehr nitro, musst du den motor fetter stellen, dadurch läuft er kühler und du hast mehr leistung. bei meinem tt 39 pro motor mit 25% nitro, ist die vollgasnadel so ca. 3 1/4 umdrehungen auf. diese einstellung ist aber bei allen motoren unterschiedlich!!!! ist irgendwie so bei tt motoren!!!
habe markus fiehn mit nem raptor 50 v2 mit tt 50 motor und 25% nitro fliegen sehen 3D und alles was geht. das ding ging wie die s**. :rolleyes:
nur als vergleich 5% nitro zu 25% nitro. bei uns im verein fliegen viele raptoren der art 30v2 mit tt 39 pro motor. ihre motoren würgen leicht mit drehzahleinbussen beim rundflug und kunstflug mit 5% nitro, meiner nicht. auch die vergaser von den japanern sind auf so hohe nitroanteile gebaut worden. mit viel nitro lässt sich der motor ganz leicht einstellen.
ein weiterer vorteil!!mfg
daniel
