Schrägverzahntes Getriebe
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    Hallo Rudi,
    Danke für die Info!
    Hab mir das Schrägverzahnte für den 90er geholt,bin neugierig wie es läuft.
    Untersetzung 7,84
    Weißt Du ob es da auch was mit 8,2 gibt die würde besser zu meinem Motor und Dämpfer passen.
    Gruß Franz
    • Hubi Holg
      Hubi Holg
      Hallo Jochen_e
      auch ich bin neuer Besitzer eines 50 SE, will ihn mit 15 Nitro und 15 ßl betreiben.
      Zum Dämpfer würde ich mich gern mit Herrn Zimmermann in Verbindung setzen,
      doch finde ich über die Suchf. keine Telefonnummer, weder unter dem Namen noch unter den Begriff Telefonnummer.
      Kannst du, oder wer auch immer mir weiter helfen.?
      Zum schrägverz. Getriebe kann ich nur sagen das ich es gleich mitbestellt habe und von Anfang an mit fliegen möchte, also sofort mit verbaut wird.
      Bin dann mal gespannt, denn mein Q 60, der zwar gut fliegt aber Geräusche macht wie eine Blechdose mit Schrauben (Naja, etwas übertrieben).
      Werde über den Erstflug berichten, wird aber noch etwas dauern.
      Gruß Holger
      • Neokeek
        Neokeek
        Homepage Zimmermann
        dort unter Kontakt
        • Hubi Holg
          Hubi Holg
          Moin
          vielen Dank, ich wußte gar nicht das es eine HP gibt.
          Gruß Holger
          • jochene
            • 21.01.2005
            • 728
            • Jochen
            Hallo Hubi Holg,
            die Tel-Nr. findest Du auf der Homepage (s. Link von Neokeek).
            Gib dort Deine Spritmischung mit an, damit Du den richtigen Dämpfer bekommst.
            Bei einem OS91 sieht es wie folgt aus:
            bis 10% Nitro ist der Dämpfer 50mm dick, über 10% Nitro ist der Dämpfer 40mm dick.
            Herr Zimmermann kann Dich da sehr gut beraten.
            Jochene
            • jurkito
              jurkito
              AW: Schrägverzahntes Getriebe
              Hallo mitsammen, ich habe meinen Raptor E620 auf ein schrägverzahntes Logozahnrad und Logoritzel umgebaut. Modul 1, 10er Ritzel und 106 Z Hauptzahnrad, Preis vom Hauptzahnrad ca. 10 Euro. Ist wesentlich leiser, seither hört man nur noch den Motor. Wenn ich das geschafft hab.....
